Chrobotanie podczas jazdy
: wt sie 22, 2017 14:47
autor: tomek86
Witam kolegów :)
Mam problem i może coś podpowiecie w temacie. Podczas jazdy (szczególnie pod wzniesienia) przy mocniejszym dodawaniu gazu słychać chrobotanie. Wrażenie jakby silnik nie dawał rady. Bardziej zauważalne na niższych biegach. Przy jeździe ekspresami 120-140 km/h chrobotanie wydaje się być mniej dokuczliwe. Dodam, że niecały rok temu turbina była regenerowana, a miesiąc temu wałek był wymieniany na nowy. Pompowtryski sprawdzane i też bez zastrzeżeń.
Pozdrawiam ;)
Tomek
Re: Chrobotanie podczas jazdy
: wt sie 22, 2017 15:10
autor: bartez55
A na wolnych obrotach też słychać? Na zimnym i na ciepłym silniku?
: wt sie 22, 2017 16:57
autor: cbrstreet
A ze skrzynią jest wszystko ok :P
: wt sie 22, 2017 22:50
autor: tomek86
bartez55 pisze:A na wolnych obrotach też słychać? Na zimnym i na ciepłym silniku?
Szczerze to bardziej słychać na zimnym silniku podczas rozpoczynania jazdy. Bardziej na obrotach 2000-3000.
-- Wt sie 22, 2017 21:51 --
cbrstreet pisze:A ze skrzynią jest wszystko ok :P
Skrzynia jak najbardziej w porządku. Przynajmniej tak mi się wydaje bo biegi od 1 do 6 wchodzą bez zastrzeżeń.
: wt sie 22, 2017 23:55
autor: bartez55
A buda trzepie podczas ruszania? Jak tak to podejrzewam dwumase.
: śr sie 23, 2017 08:47
autor: dlugi66
może jeszcze sprawdź przeguby wewnętrzne, ja też tak miałem podobny objaw. Jeszcze sprawdź czy nie masz luzu na łożyskach przedniej piasty koła, to też są podobne objawy właśnie wczoraj zmieniałem łożysko-piastę na przednim kole i jest teraz cisza.
-- 23 sie 2017, o 07:47 --
: śr sie 23, 2017 22:22
autor: tomek86
bartez55 pisze:A buda trzepie podczas ruszania? Jak tak to podejrzewam dwumase.
Buda nie trzepie.
-- Śr sie 23, 2017 23:35 --
dlugi66 pisze:może jeszcze sprawdź przeguby wewnętrzne, ja też tak miałem podobny objaw. Jeszcze sprawdź czy nie masz luzu na łożyskach przedniej piasty koła, to też są podobne objawy właśnie wczoraj zmieniałem łożysko-piastę na przednim kole i jest teraz cisza.
Sprawdzę te przeguby, tylko mam pytanie czy u Ciebie występowały wibracje na lewarku zmiany biegów oraz karoserii silnika? U mnie z tym cisza.
: pt sie 25, 2017 09:31
autor: dlugi66
tomek86 pisze:
Buda nie trzepie.
jeśli chodzi o przeguby wewnętrzne to występowały takie wibracje
