Problem z rosnącym ciśnieniem w układzie chłodzenia 1,9 TDI
: czw sie 31, 2017 12:25
autor: kulpias
Witam posiadam Tourana 1,9 TDI 105 BKC. MAm problem a mianowicie polega na rosnącym ciśnieniu w układzie chłodzenia. Gdy jeżdzę na wysokich obrotach to płynu w zbiorniku wyrównawczym nie ma, po odkręceniu korka płyn powraca a woda bulgocze ( silnik mocno w tym momencie rozgrzany). Na wolnych obrotach leci tylko zimne powietrze z nagrzewnicy. Robiłem test na zawartość spalin w układzie chłodzenia - wynik negatywny, obszedłem chłodnicę spalin (dwa grube węże), wymieniłem korek zbiorniczka wyrównawczego, wymieniłem termostat. Dodam że gdy włączam webasto przy temp. +20 pompka od webasta ta co jest koło chodniczki spalin robi się gorąca a węże koło niej są zimne możliwe że się nie załącza. Czy to na pewno uszczelka pod głowicą? Proszę o pomoc.
Re: Problem z rosnącym ciśnieniem w układzie chłodzenia 1,9
: czw sie 31, 2017 12:56
autor: Grzesiek
A odpowietrzałeś układ?
: czw sie 31, 2017 12:59
autor: kulpias
Jeździłem z otwartym zbiorniczkiem na wysokich obrotach przez jakiś czas przy włączonym nawiewie na max. Jest inny sposób?
: czw sie 31, 2017 13:21
autor: marcyb3
Jak dla mnie UPG na 99%Obrazek
: czw sie 31, 2017 14:09
autor: kulpias
A wynik testu negatywny? Czyli do zbiornika nie idą spaliny.
: czw sie 31, 2017 16:40
autor: Lewik
na pracującym silniku leci płyn do zbiorniczka z przelewu (cieńki weżyk)
: czw sie 31, 2017 18:05
autor: kulpias
Ciężko stwierdzić ale jest gorący wiec sądzę że tak.
: czw sie 31, 2017 23:15
autor: cbrstreet
Kolega W t4 benzyna miał podobną sytuację aż rozwalalo jakiś wąż i częste łapanie z opasek i się okazało że mechanik zdemontowal papkę wyrównywania ciśnienia czy coś takiego :omatko: po powrotnym założeniu ciśnienie ustalo być dokuczliwe wszystko gra :brawa:
: pt wrz 01, 2017 12:32
autor: kulpias
Gdy włączam dogrzewanie silnika (zimny silnik) webasto zaczyna pracować lecz po chwili słychać stuki koło chłodniczki spalin- tam jest blisko chyba druga pompka od webasta i webasto się wyłącza tzn. nie ma obiegu wody. Podłączyłem Vaga i pokazuje błąd 01415 Recirculating pump (v55), 007- short to ground- intermittent. Czy to jest Pompka webasta znajdująca się kolo webasta czy to ustrojstwo znajdujace się koło chłodniczki spalin. Czy to może być związane z moim problemem?
: pt wrz 01, 2017 13:32
autor: marcyb3
V55 to jest koło dogrzewacza/ogrzewania postojowego inaczej ten stukot to nie jest od niej
: pt wrz 01, 2017 14:00
Nawet nie 99% ze to upg a 100%. Testy spalin mozna sobie wsadzic wiadomo gdzie.
: pt wrz 01, 2017 19:20
autor: kulpias
Odłączyłem nawet webasto, zrobiłem obejście. Dalej to samo. Gdy chcę odpowietrzyć układ przy rozgrzanym silniku i otwartym zbiorniczku wyrównawczym leci z nagrzewnicy zimne powietre jakby układ nie chciał się odpowietrzyć. Przy zamkniętym korku woda w zbiorniczku znika i kipi po jego odkręceniu. Dodam że silnik rozgrzany a wężyk który idzie do termostatu jest lekko ciepły takjakby termostat się nie otwierał a go wymieniałem. Czy to może być przyczyna? Zastanawia mnie dlaczego ten płyn do wykrywania spalin w układzie chłodniczym się nie odbarwia... Ktoś ma jakiś pomysł?
: pt wrz 01, 2017 19:43
autor: marcyb3
Wymień uszczelka pod głowicą i nie rób sobie nie potrzebnych kosztów, bo i tak już jakieś poniosłeś. Przerabialem już kilkadziesiąt uszczelek i za każdym razem takie same objawy, a po wymianie wszystko wracało do normy
: pt wrz 01, 2017 19:46
autor: kulpias
Więc tak zrobię dzięki.
: pt wrz 01, 2017 19:54
autor: karolek_ust
Miałem kiedyś VW Vento w benzynie i tak samo testy że nie ma spalin , a uszczelka była trafiona na kanale wydechowym i wpda w wydech a nie w zbiorniczek i ciśnienie mega było . Trzeba góre zwalic
