Wywalać chłodnice spalin i EGR? 1.9 TDI BKC
: pn wrz 11, 2017 17:46
autor: kulpias
Witam. Nie znalazłem tematu pod konkretne pytanie, a więc jestem w trakcie wymiany uszczelki pod głowicą i zastanawiam się czy skręcając silnik nie wywalić chłodnicy spalin i EGR. Wiadomo że chłodnica spalin może w późniejszym czasie sie wypalić i będą problemy a co do EGR to mnóstwo syfu z niego wyrzuciłem oraz z kolektora dolotowego. Oczywiście po tym zabiegu będę musiał pogrzebać w sterowniku silnika. Co doradzacie... wywalić czy zostawić?
Re: Wywalać chłodnice spalin i EGR? 1.9 TDI BKC
: pn wrz 11, 2017 19:43
autor: ciaplo1
Jak masz okazje to wywal, ale wtedy silnik jest troszku głośniejszy i trochu wolniej się nagrzewa.Ale są to niewielkie różnice. Za to w przyszłości mniej problemów
: pn wrz 11, 2017 19:49
Ja mam coprawda w innym tdi pd to wywalone i tylko same plusy sa. Kontrolka bedzie ci sie tylko zapalac. Nic innego nie bedzie. W dwoch tdi mam uklad egr wywalony i nic nie odczulem.
: pn wrz 11, 2017 22:17
autor: kulpias
wesol pisze:Ja mam coprawda w innym tdi pd to wywalone i tylko same plusy sa. Kontrolka bedzie ci sie tylko zapalac. Nic innego nie bedzie. W dwoch tdi mam uklad egr wywalony i nic nie odczulem.
Jakie wg Ciebie są plusy? A minusy oprócz wolniejszego nagrzewania się? O której kontrolce piszesz?
: pn wrz 11, 2017 22:36
Wolniej rozgrzewa to watpie by ktos to zauwazyl. To sladowe ilosci. Tu ani nie idzie jakos mega duzo spalin bardzo goracych tylko odrobina i co pewien czas jak puscisz noge z gazu. To system nie do grzania auta a do studzenia spalin by chlodniejsze trafialy do silnika. Plusem jest to ze mniej gratow wkolo turbiny. Demontaz takiej turbiny jest o niebo prostszy szybszy. Oczewiscie nie syfi tez dolotu. Kontrolka emisji spalin check.
: wt wrz 12, 2017 01:13
autor: Gerardos
Kolego , masz okazje , to wywalaj .
: wt wrz 12, 2017 10:33
autor: kulpias
Dzięki za poradę. Wywala i zaslepiam. Po testach napisze swoje odczucia... co do pracy silnika oczywiście.
