Problem ,który jest dotyczy passat b6 2.0 6 biegów a mianowicie
nie mogę zdiagnozować,a mianowicie przy zmianie biegów od 1 do 6 wyczuwalny jest luz,tak jakby przy zmianie biegu było z 2 cm luzu gdzieś.Dodam też że podczas jazdy np.50 czy 120km/h przy odjęciu nogi z gazu i dodaniu ponownie gwałtownie też czuć ten luz.Auto nie trzęsie przy dodawaniu gazu.
Wymienione elementy
- dwumasa nowa
-poduszki szt.2 na sankach tam gdzie wchodzi lizak,lizak nowe
-skrzynia nie posiada luzu na wałku
-podmienione półosie(używane)
-podmienione poduszki silnika (używane)
widze ,że temat magia nikt nic niepodpowie
luz podczas puszczania gazu
jakub.wiktorek
- Auto:: touran,1598ccm,CAYC,2015
- Imię:: Jakub
Re: luz podczas puszczania gazu
Witam mam ten sam problem tylko że w touranie,wymieniony dwumas,wszystkie gumy na silniku i skrzyni nowe.
- cbrstreet
- Imię:: cbrstreet touran
Jeździłem 4 -roma turkami i w każdym było to samo i umnie też to jest
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
ciaplo1
- Auto:: BMM 07.
- Imię:: Przemek
- Podziękował: 17 razy
Miałem taki problem w golfie V, pomogło usztywnienie poduszki skrzyni biegow. Koszt zerowy a luzu już nie ma
- cbrstreet
jak to zrobiłeściaplo1 pisze:Miałem taki problem w golfie V, pomogło usztywnienie poduszki skrzyni biegow. Koszt zerowy a luzu już nie ma
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
ciaplo1
- Auto:: BMM 07.
- Imię:: Przemek
Odkręciłem poduszkę od skrzyni i miała luz na boki( do przodu i do tylu auta), wyciągnąłem ja i z tylu poduszki między gumowa cześć a metalowa wsadziłem wałek gumowy wielkości palca. Efekt był taki ze napęd zrobił się bardziej sztywny przy dodawaniu i ujmowaniu gazu, ale wydaje mi się ze troszkę zwiększyły się wibracje na całym aucie(ale bardzo delikatnie). Co do pozytywów to zauważyłem tez poprawę w wibracjach przy odpalaniu i gaszeniu silnika- zrobiło się spokojniej, bez szarpnięć. Napisze od razu ze po tym zabiegu nie chcąc mieć naprawianej poduszki w taki sposob, bo to jak „ druciarstwo” kupiłem nową lemfordera, efekt był taki jak na starej, był luz i stuk przy dodawaniu i puszczaniu gazu. Kasa poszła w błoto. Mam jeszcze tourana bmm-a i w nim ta poduszka ma taki sam luz na boki jak ta stara w golfie i on nie ma żadnych luzów i szarpnięć karoseria przy odpalaniu czy gaszeniu samochodu. Takze usztywnienie poduszki w tym przypadku luzów pomoglo ale nie jest to chyba przyczyna luzu na napędzie.
