Strona 1 z 2
grzeje sie tylnie koło
: czw kwie 26, 2012 16:13
autor: szczpak
bardzo grzeje się tylne koło po przejechaniu około 30 kl
: czw kwie 26, 2012 16:58
autor: Cesarz
czyzby hamulec nie odpuszczał? :>
: czw kwie 26, 2012 17:00
autor: shaman82
Pewnie klocki hamulcowe szorują o tarczę.
Dasz radę zakręcić kołem na podnośniku?
Być może klocek ustawił się ukosem bo "zardzewiały" ślizgi po których się porusza.
Wtedy rozebranie, czyszczenie, smar miedziowy i kontrola stanu klocków. Jak są ścięte krzywo - trzeba wymienić komplet.
autor: niko02
Zobacz czy przypadkiem tłoczek się nie zapiekł... może nie odbija po spuszczeniu ręcznego i dlatego się grzeje...
: czw kwie 26, 2012 17:07
autor: shaman82
Nie rozbierałem jeszcze hamulców w Touranie, ale tutaj pewnie też tylny tłoczek jest "wkręcany" (koledzy potwierdźcie). Jeżeli tak, to aby po wyjęciu klocków być wstanie złożyć wszystko z powrotem, możesz potrzebować klucza do jego wkręcenia.
: czw kwie 26, 2012 17:22
autor: szczpak
panowie koło kreci się bez problemu ręczny odbija gdzieś coś delikatnie czasem ociera jakby klocek o tarcze
: czw kwie 26, 2012 19:22
autor: Cesarz
Moze sprezynka klocka nie odbija... nie za kazdym razem. A jak nie klocki/tarcza to moze łożysko sie wysypało? Nie hałasuje nic, jakies luzy?
: czw kwie 26, 2012 19:30
autor: szczpak
brak luzu jakiego kol wiek szumu może łożysko za bardzo dociśnięte
: czw kwie 26, 2012 19:34
autor: Cesarz
szczpak pisze:brak luzu jakiego kol wiek szumu może łożysko za bardzo dociśnięte
A było cos przy kole robione??
: czw kwie 26, 2012 19:43
autor: szczpak
pozostaje mi jutro rozebrać koło może coś znajde
: czw kwie 26, 2012 20:16
autor: niko02
Na podniesionym zobacz, czy się kręci bez oporów.
Może gdzieś zimą tarcza się przegrzała, a potem wpadłeś w kałużę i się odkształciła...
A może klocki się skończyły i po prostu blacha o blachę się nagrzewa...(mało prawdopodobne).
Tak, tłoczki się wkręcają. Wystarczy mieć klucz do odkręcania tarczy w szlifierkach i dasz radę.
: czw kwie 26, 2012 20:34
autor: Cesarz
Ewentalnie 'cialo obce" pomiedzu tarcza a klockiem.... ja tak mialem... az siwy dym szedl z koła... kawałek rdzy z tarczy sie zakleszczył :oops:
: czw kwie 26, 2012 21:05
autor: szczpak
panowie dzięki za rady jutro rozbieram wszystko się okaże dam znać pozdrawiam :ok:
[ Dodano: Czw Kwi 26, 2012 21:11 ]
co do pytania czy coś było robione przy kole to nie wiem mam to cacko 4 tydzień więc wszystko przedemnom
: pt kwie 27, 2012 14:32
autor: BigBratl12
Smar miedziowy....... :?: wydaje mi się, że gdzieś czytałem, że nie można używać tego smaru przy systemach ABS
: pt kwie 27, 2012 15:23
autor: shaman82
BigBratl12 pisze: Smar miedziowy....... :?: wydaje mi się, że gdzieś czytałem, że nie można używać tego smaru przy systemach ABS
A to niby czemu??
