Tak jak w temacie pacjent Touran 1.9 TDI 101 KM
Błędy z Vaga poniżej Czy ktoś z Was wie gdzie znajduje się czujnik temperatury G18 i jak się do niego dostać
Thursday,07,September,2017,16:03:28:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-007.CLB
Control Module Part Number: 1K0 815 007 R
Component and/or Version: Standheizer 011 1403
Software Coding: 0000112
Work Shop Code: WSC 42684 126 88683
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
2 Faults Found:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 3
Reset counter: 200
Mileage: 248071 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:00:23
Ctrl. Pause
Temperature: 205.0°C
Temperature: 55.0°C
01409 - Repeated Flame-Out
000 - - - Intermittent
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Reset counter: 200
Mileage: 248071 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:00:23
Malfunction
Temperature: 55.0°C
Touran 1.9 TDI 101 KM - błędy 1411 i 1409
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Re: Touran 1.9 TDI 101 KM - błędy 1411 i 1409
Czujniki znajdują się na piecu, wymontować piec (trzeba zdjąć przedni zderzak), wypiąć plastikowe maskownice na piecu i wymienić czujniki na takie sprawne.
Złożyć do kupy wszystko i testować z kompem w ręku.
- witek271
- Auto:: Touran 1.9 TDI
- Imię:: Witek
Dzięki teraz już wiem dlaczego ich nie mogłem znaleźć na dogrzewaczu na złomie faktycznie tam jest plastikowa osłona
Ile może kosztować taki czujnik? A może jakieś numery katalogowe?
- Tomasz_W-wa
- witek271
- Imię:: Witek
Websato odpaliło Dzięki za czujniki i rurkę Tomasz_W-wa
Muszę jeszcze wymienić tą drugą bo jak odpaliłem webasto to strasznie dymił na tym łączeniu
I mam wrażenie że pompka wody nie działa choć na Vcdsie pokazuje że działa
- Tomasz_W-wa
Do usług.
Co do tej drugiej rurki to wysłałem Ci linki pierwszej rury wydechu długiego.
Pompkę wody można sprawdzić podłączając ją do akumulatora, pompka ma zabezpieczenie a więc jak podepniesz odwrotnie przewody to nic się nie stanie.
Jak byś musiał wymienić pompkę to zapraszam do mnie (oferty z pompkami jak by co w dziale giełda).
- witek271
- Imię:: Witek
Po odpaleniu samochodu webasto działa aż miło kilka kilometrów i w aucie robi się ciepło ale na postoju to chyba jednak pompka nie działa
