BKC analiza błędów/czujnik doładowania
hexades
Auto:: BKC 2004
Post autor: hexades »
Uprzejmie proszę Was o analizę błędów. Po zapaleniu się kontrolki auto straciło moc, i dopiero po dłuższej chwili naciśnięcia pedału gazu zbierał się.
Dołączam również grupę 10 i 11 (nie robiłem prtscr ponieważ nie miałem czasu z przesyłaniem zdjęć z innego komputera - dlatego taka jakość aparatowa)
Poniżej błędy:
16485 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0101 - 000 - Implausible Signal
RPM: 1176 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 45.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 96.8 %
Bin. Bits: 00001011
Mass Air / Rev.: 225.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 485.0 mg/str
18000 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor
P1592 - 000 - Implausible Correlation
RPM: 0 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.08 V
Bin. Bits: 00001100
Absolute Pres.: 958.8 mbar
Absolute Pres.: 1254.6 mbar
Re: BKC analiza błędów/czujnik doładowania
ale co mi tu wklejasz?? Masz zapodac loga dynamicznego i po temacie. tu nie wiem czy ty przyspieszasz czy ty zwalniasz czy tylko utryzmujesz stala predkosc ruchu czy co tam wyrabiasz. Poza tym to jest jedna migawka a ma byc ciag parametrow jak sie zmieniaja wartosci w czasie przy przyspeiszaniu z pedalem gazu w podlodze. W podlodze nie wcisniety do polowy itp sprawy tylko na maxa w podlodze z zapietym biegiem minimum4 lub wyzej.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Czujnik cisnienia w kolektorze ssacym, przeplywka so weryfikacji
hexades
Auto:: BKC 2004
@wesol
Tutaj świeżutkie logi dynamiczne. Musze zaznaczyć, że program był dziubnięty w fachowym warsztacie przez poprzedniego właściciela.
http://vaglog.com/log-011_hShfB3.html
@JacaTouran
Widziałem, że podobna sprawa była pod tematem (viewtopic.php?t=6919), i udało Ci się zdiagnozować problem. Czyli kupić czujnik G31 i przeczyścić przepływke?
JacaTouran
Z reguly minsiw udaje ;)
Tak. Jacek wnioskuje po tym ze na tych prawdopodobnych jalowych bo niby 819 obr masz cismienie w kolektorze ponad 1300 mBar. Ja nie lubie chaosu. Logi to podstawa to pozniej nie ma niedomowien.
Jak masz mozliwosc to zapodaj drugi map i wtedy logi.
hexades
Auto:: BKC 2004
Tez lubię jak jest wprowadzona systematyczność, ale nie bawię się w diagnostykę codziennie, i dlatego takie u mnie zamieszanie z dostarczaniem danych, bo po prostu nie wiem co jest potrzebne.
Logi dynamiczne 11 są w poście wyżej. Które grupy jeszcze robić, i jakie?
Z góry pięknie dziękuje za pomoc.
