nie włącza się klima
mały
Post autor: mały »
Po małym zderzeniu z psem musiałem wymienić wentylatory i elektrozawór na sprężarce (brak pewności czy działa). I jest problem klima się nie włącza, wentylatory nie pracują, wyskakuje błąd 00898. spec który nabijał klimę powiedział że sprężarka pracuje. czekam na sugestie. co może być.
[ Dodano: Wto Maj 01, 2012 12:56 ]
Poprzednim razem nie przywitałem się, sorki witam.
Jak w takim razie sprawdzić czy wentylatory działają, tylko poproszę w sposób prosty tłumaczyć. Dodam że jak na panelu włączę A/C to szybkość dmuchawy się załącza. Klimy nabili 530g więc chyba tak jak trzeba. Jakiś magik powiedział mi że ten błąd to jest najczęściej wywalany przez VCDS i najlepiej podpięć pod serwisowy wtedy wyjdzie co to może być. Może jeszcze jakieś propozycje.
grzessss
Post autor: grzessss »
Witam szukam i znaleźć nie moge moze ktoś pomoze. Problem polega na tym że klima wogole się nie załącza żadnych błędów w klimie nie wykryto ciśnienie wszystko ok na symulacji wentylatory chodzą a bez kompa nic może ktoś się już z czymś takim spotkał?? proszę o pomoc bo szkoda mi dziecka wziąć na trasę pozdrawiam.
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Post autor: mieszkoma »
Podepnę się pod temat aby nie tworzyć nowego...
Na panelu climatic po włączeniu AC nic się nie dzieje, VCDS nie wywala błędów. Wentylatory na chłodnicy nie załączają się. Poniżej obraz bloków. W korku Touran trzyma 90st. Czy z bloków wynika uszkodzenie wentylatora klimy? Jak można sprawdzić uszkodzenie wentylatora klimy, czy można go podpiąć "na krótko"?
PS: Niko02 dzięki za skan.
Dodam do tego jeszcze, że u kolegi mieszkoma przy włączonej klimie nie chodzi żaden wentylator.
Porównywaliśmy parametry z moim autem i np w grupie 2 mam około 5-6Nm, a w grupie 3 około 11-12 bar. Jakie parametry są prawidłowe?
Wg mnie w blokach jest OK.Robiłeś test elementów?
Spróbuj nacisnąć ECON i równocześnie przycisk z obiegiem zamkniętym(ok 5sek.) i zobacz co ci wyświetla na climatronicu..
Jutro sprawdze u siebie jak u mnie wychodzi i dam ci obrazy z bloków.
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
no niestety mam panel climatic czyli manualną klimę.
witek
Post autor: witek »
Proszę o rozwiązanie problemu
Mianowicie po nacisnięciu przycisku AC+obieg wewnętrzny wyswietla 333 09h
Proszę o rozkodowanie bledu
Klima uzupełniona i odgrzybiona a sprezarka sie nie załacza
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Odświeżę swój problem:
Zrobiłem wczoraj drugie podejście do wymontowania wentylatorów i się udało (wcześniej próbowałem wyjąć górą) wyjąłem dołem.
Ale radość moja nie trwała długo :(
Podpiąłem "na krótko" mały wentylator i zaczął się kręcić... :(
Podpiąłem duży i o dziwo też zaczął się obracać - wiec to nie szczotki :(
Zauważyłem, że na dużym wentylatorze jest strzałka (chyba pokazuje kierunek obrotu), a mój wentylator kręci się w przeciwnym kierunku. :)
Czy to może oznaczać, że padła elektronika w dużym wentylatorze?
mieszkoma pisze:a mój wentylator kręci się w przeciwnym kierunku. :)
A podepnij odwrotnie....... (chodzi o biegunowość)
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
Podpinam plus pod brązowy a minus pod czerwony - bo inaczej się nie kręci...
mieszkoma pisze:Podpinam plus pod brązowy
Zazwyczaj ten kolor to masa... ale nie grzebałem przy wentylatorach więc nie chcę wprowadzić w błąd...
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
chyba tak: bo mały startuje z odwrotną biegunowością.
PS: sprawdziłem duży kręci się w złą stronę :(
edit: Marcin mnie uświadomił, że wentylator duży nie odpali się na krótko :( do tego potrzebny jest jeszcze sygnał z CAN.
Następne podejrzenie padło na czujnik cieczy...
Czy to jest czujnik temperatury czy ciśnienia cieczy chłodzącej? I czy on może być przyczyną?
Czujnik ten wykręciłem z układu klimatyzacji -zaraz przy chłodnicy, po lewej stronie (pasażera) ale nie wiem jak ten czujnik się nazywa-a podobno on może blokować klimę.
witek
Post autor: witek »
mieszkoma to jest właśnie czujnik cisnienia w układzie klimatyzacji, w moim przypadku to on był odpowiedzialny za nie właczanie sie klimy, Wymieniłem na nowy i klima hula jak ta lala.
Spróbój sprawdzić jeszcze poprzez "self test" klimatronika trzymając jednocześnie przycisk obieg wewnętrzny+econ (AC) i podaj jakie błędy wyświetla.
W przypadku uszkodzenia czujnika wysokiego ciśnienia (G65), VCDS powinien pokazać błąd.
Mi błąd pokazał, dziwie sie czemu u ciebie było inaczej... :>
Ale wymiana jest prosta i zajmuje to 10 min. :lol:
Temat opisywany był tu
mieszkoma
Auto:: AVQ 2003
Imię:: Mieszko
witek, A gdzie kupiłeś i jaki to orientacyjny koszt?
Dzięki chłopaki za info.
PS: mam climatic i nie mogę zrobić testu :(
Mam nadzieję, że to to.... :)
