Touran 2013 nie startuje webasto.
Dzień dobry. Poszukuje pomocy w sprawie mojego Tourana a konkretnie webasta. Nie uruchamia się po rozruchu silnika i nie dogrzewa mi auta. Uszkodzona była pompka obiegu ,zalożona nowa, błedów brak w kanale 42 nie mogę wklepać 1 tzn pokazuje że ok a po tem i tak jest 0. Przypuszczam że pogrzebane kodowanie lub adaptacje. W basic settings startuje i grzeje a tak nie. Temperatura startu ust. 15st.c. Ma ktoś opisy kodowań adaptacji i innych warunków do pracy webasto? Dziękuję
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Re: Touran 2013 nie startuje webasto.
Pisz do Tomasz W-wa on jest w tym dobry
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Dziękuje za dobre słówko.
Kolego cayc zasadnicze pytanie dogrzewacz silnika czy pełne ogrzewanie postojowe.
Podaj nr pieca.
Jak dogrzewacz to staruje dopiero od 5 stopni w dół na dworze, jak pełne to powinno się zawsze uruchomić nawet przy temp +30
A tak z innej beczki to temat Twój będzie skasowany bo jest już temat o Webasto i ta trzeba było napisać
Podaj nr pieca.
Jest to dogrzewacz, temperaturę otoczenia progową ustawiłem do testów na 15 i d...
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Nie do końca jestem pewien czy to chodzi o tą temperaturę startu dogrzewacza. Z tego co mi wiadomo nie można jej zmienić.
Aha to może tak jest. Dlatego szukam opisów kodowań i adaptacji z instrukcji napraw serwisowych. Do wymiany mam tez termostat,po 20km jazdy mam ledwo 75st. na pomiarach. Auto kupione idzie zima wiec...
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Najpierw zrób dogrzewacz. Touran nie jest demonem grzania jeśli dogrzewacz nie działa.
To próbuję własnie sprawić by odpalał... W basic settings odpala. A tak nie
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
Poczekaj az będzie poniżej 5* na zewnątrz.
Jak w basic startuje i grzeje to powinien być ok
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
Czyli jeśli odpala to powinno być ok. Zaczekaj na temperaturę 5 stopni i niżej.
- Krzych-sob
- Auto:: VW Touran AVQ, 2003
- Imię:: Krzysiek
- Podziękował: 15 razy
Chłopaki, a nie może oszukać czujnika temp zewnętrznej i sprawdzić, czy odpali - przyłożyć coś zimnego do czujnika, kawałek lodu zawinąć w ściereczkę wspólnie, lub w folię alu.
Gdzieś chyba było coś takiego poruszane w temacie.
- Tomasz_W-wa
Kolega przecież napisał że odpalił piec w trybie serwisowym i wszystko było OK.
Chyba wszystko jasne, kolega nie miał wiedzy że dogrzewacz włącza się dopiero od 5 stopni w dół.
Chyba nie ma co drążyć więcej tego tematu.
Jeżeli chce włączać piec zawsze to wymiana pieca na pełny i rozbudowa reszty gratów.
Tyle ode mnie.
Tyle ode mnie.
