Strona 1 z 4
Znikający wyświetlacz
: wt maja 01, 2012 09:29
autor: sniedziu1
Witam. Od pewnego czasu przy wysokiej temperaturze zewnętrznej znika mi wyświetlacz fis od dołu.
Czy ktoś z was miał lub ma podobny problem i jak temu zaradzić. Dziękuje wszystkim za rady.
: wt maja 01, 2012 10:27
autor: Tomas
mam podobnie, ale to raczej norma chyba, że przy wysokim nagrzaniu wyświetlacz nie domaga. Ja mam 1/2 FIS i mi minimalnie zanikają częściowo cyfry wskazujące stan licznika, czyli sam dół wyświetlacza.
: wt maja 01, 2012 12:50
autor: seba244
Problemem jest taśma łącząca wyświetlacz z płytką.Znikanie następuje w określonych warunkach-zależy to od temperatury albo od wilgotności powietrza.Zanikają pojedyncze piksele lub całe linie.
Można to naprawić ale generalnie jest to trudne.
Problem jest dobrze znany.
Naciskanie wyświetlacza nic nie daje a możemy jeszcze pogorszyć sprawę..
: wt maja 01, 2012 18:49
autor: sniedziu1
U mnie podobnie znikają cyfry wskazujące stan licznika.
: wt maja 01, 2012 19:04
autor: Cyrus
Znany znany mam to samo
: wt maja 01, 2012 19:20
autor: LYJO
Witam w klubie
Czasami też mi się tak dzieje
: wt maja 01, 2012 20:31
autor: plkamel
Ja u siebie też to zauważyłem zanikający stan licznika. Pozdrawiam
: wt maja 01, 2012 20:36
autor: slawekch
W moim też zanika po nagrzaniu.
Może ktoś sobie z tym poradził?
: śr maja 02, 2012 06:22
autor: Cyrus
na allegro są aukcja gdzie można nabyć sam wyświetlacz z taśmą pytanie tylko czy opłaca się robić kwoty od 160,- za 200 kupie cały licznik
: śr maja 02, 2012 07:50
autor: Dodi
slawekch pisze:W moim też zanika po nagrzaniu.
aby do zimy:) ja mam to samo ale naprawde porządnie musi sie nagrzac:)
: śr maja 02, 2012 08:20
autor: niko02
Zobaczymy, u mnie takiego czegoś nie zaobserwowałem.. może tego lata
: śr maja 02, 2012 08:50
autor: r00x
Heh u mnie to samo
byle do zimy
: czw maja 03, 2012 09:33
autor: Rauko
Hmmm, a na pełnym FISie to też występuje? Bo ja u siebie czegoś takiego nie widziałem.
: czw maja 03, 2012 10:56
autor: cheles
Dodi pisze:slawekch pisze:W moim też zanika po nagrzaniu.
oby nie u mnie przy -20 C też zanikał ale wracał za chwilę do normy ale przy nagrzaniu tego nie zauważyłem czyli wyświetlacz jak widać w skrajnych temperaturach nie domaga.
: czw maja 03, 2012 11:14
autor: Cesarz
LYJO pisze:Witam w klubie
LYJO schrzaniłes statystyke, bo juz miałem pisac ze to dotyczy tylko 1,9 TDI
