Lampka w bagażniku
: ndz paź 15, 2017 09:17
autor: adas110780
Mam problem z lampką, cały czas się świeci! Po zamknięciu klapy nic się nie zmienia, musiałem ją odłaczyć. Czy ktoś miał podobnie? Gdzie szukać rozwiązania problemu?
Re: Lampka w bagażniku
: ndz paź 15, 2017 09:52
autor: Skrzyniu21
w zamku klapy są dwa mikrostyki, tam może być problem.
: ndz paź 15, 2017 09:59
autor: karolek_ust
Centralny działa normalnie kluczy klapę ? jak zakluczysz auto światło gaśnie ?
: ndz paź 15, 2017 10:52
autor: witek271
Dobrze by było sprawdzić błędy w module komfortu Może być zwarcie do masy
: ndz paź 15, 2017 12:16
autor: adas110780
karolek_ust pisze:Centralny działa normalnie kluczy klapę ? jak zakluczysz auto światło gaśnie ?
Klape zamyka, światło świeci. Przez jakiś czas było ok, teraz znowu lampkę wymontowałem
witek271 pisze:Dobrze by było sprawdzić błędy w module komfortu Może być zwarcie do masy
Podepnę kabel i zobaczę
: ndz paź 15, 2017 12:32
autor: witek271
Jeszcze tak na szybko to odepnij wtyczkę zamka światło powinno zgasnąć
Po zwarciu pinów 2 i 3 światło powinno zaświecić (przewody brązowy i brązowo czarny)
Jeśli lampka gaśnie to wina zamka a dokładnie mikrostyków jeśli nie to przewody do sprawdzenia
: wt paź 17, 2017 11:21
autor: adas110780
Pogoda pozwoliła tylko na podpięcie kompa:
Błąd skasowany ale myśle, że niebawem powróci...
: wt paź 17, 2017 18:53
autor: witek271
A próbowałeś zrobić tak jak podpowiadałem wyżej?
Podejrzewam na 99% że mikrostyki padły
: wt paź 17, 2017 23:46
autor: adas110780
witek271 pisze:A próbowałeś zrobić tak jak podpowiadałem wyżej?
Tak jak napisałem, pogoda mi na to nie pozwoliła...
