Elektryczne siedzenia w Touranie
Kaki
Auto:: 1T3 2.0 TDI 2011
Imię:: Kacper
Post autor: Kaki »
witam
Jeszcze nie w pełni gotowe, ale już się pochwalę małym kilkudniowym DIY
https://youtu.be/xb6B9m8zlgo
Elektryka siedzeń w Touranie
Moja Pochodzi z Audi A4, zepewnie z Passata B6 było by łatwiej ale kompletne 2 elektryczne siedzenia trafiły mi się za 300pln więc zabrałem się do roboty.
Zalety: pupcia jeździ w ta i spowrotem, góra dół, wszystko, do tego wzmocnienia boczne oparcia lepiej trzymają
Wady:
- siedzenie niestety nie odchyla się do pozycji leżącej - wina celowo ograniczonego mechanizmu z A4 :(
- Kolor panelu odchodzi od oryginału
Manual chciałem zrobić przy okazji robienia siedzenia pasarzera, niestety nie wiem czy będę siedzenie przerabiał, ponieważ okazało się, że mechanizm z A4 jest uszkodzony i najpierw musiałbym go naprawić, po za tym brak moźliwości pełnego odchylenia oraz 'złożenia' siedzenia troszeczkę mi nie pasuje.
Siedzenia pochodzą z wersji Cabrio, więc stelarz pozwala na 'uchylenie' siedzenia, ale jest to tylko złożenie częściowe. jeżeli udąło by mi się przeskoczyć problem 'odchylania' siedzenia, możliwe że przerobię także siedzenie pasarzera, wtedy zrobię manual.
niestety mechanizmu 'elektryki' nie da się 'przełożyć' w miejsce manualnego
w skrócie:
1) Rozebranie siedzeń (niedestrukcyjne rozebranie siedzenia Audi praktycznie nierealne, ogromna ilość części oryginalnie bardzo mocno posklejana)
2) roznitowanie i poodcinanie siedziska siedzenia ze stelarza audi (w niektórych miejscach dodatkowo pospawane)
3) roznitowanie siedziska z Tourana (tutaj natomiast niektóre mocowania śrubowe były zastąpione Sprasowanymi)
4) przynitownie siedziska do stelarza elektrycznego
5) Przystosowanie mocowania poduszki powiecznej do Stelarza oparcia z Audi (tylko 1 mocowanie było w tym samym miejscu, do tego stelarz trzeba było wyprofilować - wyciąć kawałek blachy - aby poduszka weszła)
6) docięcie i lekkie wyrzeźbienie gąbki oparcia aby pasowała do stelarza oparcia z audi (stelarz jest o wielie mocniejszy, posiada wzmocnienia boczne oraz górna część zrobiona z profili zamiast jednolitej blachy)
7) przenitowamie mocowania stolika do nowego stelarza
8) poskładanie tapicerki
9) pociągnięcie zasilania
TODO:
- Dostosowanie szuflady pod siedzeniem, 'prawie' pasuje, ale to 'prawie' uniemożliwia obecnie jej przykręcenie
- dorobienie osłony plastikowej zasłaniającej prowadnice (w touranie plastik jest dłuźszy i zasłania prowadnice)
- Zaślepka regulacji lędźwiowej.
Re: Elektryczne siedzenia w Touranie
:brawa: dużo zabawy ale fajnie, że są pomysły i chce się je realizować
FreeStyle
Podziękował: 80 razy
Post autor: FreeStyle »
nasi koledzy z za wschodniej granicy wstawiali od Tiguana el. siedzenia
https://youtu.be/e4f6zsysOFc
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
Kaki
Imię:: Kacper
Post autor: Kaki »
Z Tiguana zapewne było łatwiej, bo widać że tapicerki też przekladal
Swoją drogą ciekawe że technologia budowy i montażu tapicerki siedzenia praktycznie się nie zmieniła przez ostatnie 40 lat (tapicerka do gabki i stelarza zamontowana identycznie jak w polo z 80 roku)
W Audi tapicerka montowana na specjalne zatrzaski plastikowe, w vw w większości zwykle druty z oczkami stalowymi
-- Wt lis 14, 2017 12:46 --
https://youtu.be/KY4wKTHJj_M
Tutaj juz zamontowany i działający
Z siedzeniem pasarzera będzie więcej zabawy bo chcę zachować możliwość składania siedzenia.
Najpierw spróbuję przełożyć mechanizm elektryczny oparcia, jeżeli się uda, to największym wyzwaniem będą plastiki,
jeżeli się nie uda
to oprócz plastików dojdzie pospawanie oparcia z 2 siedzeń aby był mechanizm składania + cała robota przeróbki gąbki oparcia do stelarza audi.
niestety mechanizm pasarzera mam uszkodzony, więc najpierw czeka mnie jego naprawa :(
-- Śr sty 17, 2018 15:54 --
Mały update do elektrycznych siedzeń
W końcu udało mi się dokończyć siedzenie pasarzera.
https://youtu.be/E5ibItpI5Nk
Tutaj wyzwaniem było składanie siedzenia które chciałem zachować ponieważ już kilkakrotnie mi się przydało.
Dodatkowo wkomponowałem dodatkowy przycisk przesuwania siedzenia od strony tunelu, aby kierowcy było łatwiej.
Aby zachować możliwość składania fotela musiałem albo pospawać stelarz z 2'ch siedzeń, albo spróbować przełożyć wszystkie mechanizmy do oryginalnego oparcia.
Dolna część siedzenia analogicznie do siedzenia kierowcy była łatwa do przerobienia, wystarczyło przenitować blachę z tourana do stelarza z Audi.
Z oparciem zdecydowałem się na przełożenie mechanizmów (przechylanie, wsparcie lędźwiowe.
VAG niestety nie ułatwia sprawy jężeli chodzi o przekładanie mechanizmów odchylania siedzenia, specjalnie zdóżnicował przekładnie oraz wałek aby nie dało się tego poprostu przełożyć (wałek miał 5 zębów zamiast 6).
Na szczęście oszczędności w materiałach w Touranie spowodowały, że przekładnia w której mocowany jest wałek zrobiona jest z plastiku, tym samym odpowiednio podgrzewając wałek udało się przetopić mocowanie aby pasowało na wałek z wersji elektrycznej (przeobienie silniczka było by trudniejsze)
Wsparcie lędźwiowe też było inne i wymagało dopasowania mocowań.
Montaż silników ograniczył sie do wywiercenia otworów w kilku miejscach.
Elektrkę udało sie przeprowadzić po odpowiednim dostosowaniu przewodów (usunięcie niepotrzebnych kabli) oraz niedziałającego sterownika i zastąpienie go 2'ma przekaźnikami (okaząło się, że strownik obsługuje tylko przesuwanie fotela oraz podnoszenie zagłówka - resztą sterują przyciski), co przy okazji umoźliwiło dołożenie przycisku od strony kierowcy.
Największym wyzwaniem okazały sie plastiki które trzeba było polączyć w całość i złożyć z dwóch jeden, koncowy efekt jest zadowalający.
Niestety nie udało mi się połączyć zagłówków tak aby można było sterować także ich wysokością.
PS. Po całej operacji zostały mi moje 2 oryginalne przednie (pseudo sportowe) fotele w Alkantarze w idealnym stanie, jeżeli ktoś zainteresowany zrobić obie upgrade, zapraszam na priv
