Rano drży przy odpalaniu...
kkstargard
Auto:: 1T1, 1.9tdi+, 2003
Imię:: Konrad
Post autor: kkstargard »
Dzień dobry!
Od jakiegoś czasu obserwuje problem u siebie w touranie, aby w miarę jak najrozsądniej opisać całą sytuację. :)
Co któryś ranek - zazwyczaj jak jest bardzo wilgotno (mgła / zaparowane szyby / deszcz), lub / i temperatura jest dość niska - powiedzmy około 10'C przy odpalaniu słychać i czuć, że silnik pierwszą sekundę chodzi nie równo.
Z informacji, które mogą się przydać :
- alternator jest po regeneracji
- rozrusznik jest po regeneracji
- 5 msc temu wsadzony nowy aku.
- 5 msc temu wsadzone nowe uszczelniacze pompowtrysków
- 5 msc temu wymieniony wałek rozrządu + szklanki
W lato również zdarzały mi się takie sytuacje - dość sporadycznie, ale jednak.
Niedługo przy okazji wymiany oleju i filtrów, mam zamiar wymienić świece żarowe - coś mi świata, że po poprzedniej zimie miałem błąd jednej z świec...
Czy świece mogą mieć na to wpływ, nawet jak temperatura nie spada poniżej +5'C?
Co jeszcze dodatkowo zauważyłem od kilku dni - auto niby pali na dotyk - od przekręcenia kluczyka do odpalenia jest sekunda - może nawet nie - ale czasami mam wrażenie, jakby trochę "przymulony" był w trakcie obrotu ... :)
Dziękuję z góry za podpowiedzi ;)
KK.
turek
Auto:: Alhambra 7n,Ibiza 6j
Imię:: Michal
Podziękował: 38 razy
Re: Rano drży przy odpalaniu...
Post autor: turek »
Sprawdź świece i poduszki silnika
kkstargard
Imię:: Konrad
turek pisze:Sprawdź świece i poduszki silnika
Świece wymieniam w przyszłym tygodniu, kojarzę, że mi wywalało błąd spalonej świecy.
Poduchy wszystkie sprawdzone - wszystko ok.
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Myślę że po wymianie świec będzie dobrze , nie dogrzewają i temu drży .
ciaplo1
Auto:: BMM 07.
Imię:: Przemek
Podziękował: 17 razy
Post autor: ciaplo1 »
Kolega pisze ze drży nawet przy 10 stopniach na zewnątrz, to wymiana swiec nie pomoże.
Krzych-sob
Auto:: VW Touran AVQ, 2003
Podziękował: 15 razy
Post autor: Krzych-sob »
Mam podobnie. Świece nowe Ori Beru.
Problem tylko w dużej wilgotności. Słonecznie i sucho - elegancja.
Szperam po necie i ludzie rozwiązują ten problem:
- zruszając przekaźnik 458 obok aku ( steruje przepustnicą i chyba żarowymi),
- sprawdzając instalację pod skrzynką akumulatora- przetarte kable masują i robią cyrk,
- problem może być także w ECU silnika - zimne luty robią zamęt,
- czasami uszczelnienia pompek,
- przekaźnik świec żarowych,
- wiązka pompek, choć to raczej niezależnie od pogody.
Najczęściej wina leży w przetartej instalacji, co skutkuje różnie - drgania silnika, czkawka, problemy z odpalaniem, itp :omatko:
Na forum także sporo osób o tym pisało.
Na forum skody ktoś pisał, że po odpaleniu z telepawką poruszał instalacją i silnik ozdrowiał.
Także działaj i daj znać co sprawiało problemy.
Zwracaj uwagę, czy przy porannym odpalaniu mrugnie kontrolka świec żarowych.
Ja jestem zależny od pogody - brak garażu :(
Zimny Chirurg
Imię:: Domin
Post autor: Zimny Chirurg »
Za ciepło na swiece. Zreszta pisaleas ze w lato tez sie dzialo. Komp poddpiac na zimnym i kuknac na wtyski co sie dzieje. Ale tez moze byc dwumasa ktora sie konczy pomału i dlatego mozesz miec takie objawy.
Pozdro
Diesle nie maja przepustnicy. To silniki z zaplonem samoczynnym wiec dawkowanie paliwa w odpowiednim momencie do goracego sprezonego powietrza powoduje zaplon. I nie maja mieszanki wiec co by miala przepustnica sterowac-iloscia niby czego? Powietrza? Nie bo diesel nie miewa mieszanki stechiometrycznej. Lambda dochodzi do kilku jednostek
Krzych-sob
wesol pisze:Diesle nie maja przepustnicy
W takim razie " realoem" kłamie
http://pl.realoem.me/search/tvn/038128063G :mrgreen:
Wszędzie tak to ustrojstwo zwią :sorry:
Paweł mniejsza o mieszanki, zapłony i przepustnice, szukamy usterki.
W moim przypadku dwumas odpada, bo nowy.
kkstargard
Imię:: Konrad
Krzych-sob pisze:
A w moim szczerze mówiąc nie wiem co z dwumasa ... Niby oznak nie ma - choć pedał sprzęgła zauważalnie łapie wysoko...
dla mnie to moga to nawet nazywac "śmigło" Tego nie ma w dieslu i koniec kropa. Co sie dzieje ze drga?? Stawiam na uklad paliwowy. tyle ze co tu moze byc?? Ano mozeliwe ze odrobinke przepruszcza oring a moze pompka podkulewa i tyle.
kkstargard
Imię:: Konrad
Od kilku dni, próbuje nagrać z rana odpalanie - niestety postanowił odpalać wzorowo - wstydliwy jest chyba ;)
Stawiam na jakies poczatki problemow z egr.
Krzych-sob
Moje auto już po rehabilitacji.
Sprawdzone miernikiem wiązki, wtyczki, świece.
Przetarte kilka przewodów w czarnym karbowanym peszlu od podłużnicy do silnika ( czujniki, klapa, świece).
Winowajcą były uszczelniacze pompowtrysków.
Po wymianie, czyszczeniu i regulacji :super:
Mowilem ze oring.
