Śruby antykradzieżowe do Tourana.
mar3th
Post autor: mar3th »
Witam!
Potrzebuję pomocy przy zakupie śrub antykradzieżowych do alufelg. Nie bardzo wiem jaka długość, skok gwintu i stożek czy kula. Mam alufelgi nieoryginlane Enzo i nie wiem jak dobrać śruby.
Proszę o info i pomoc.
borge
Auto:: Nissan X-Trail
Post autor: borge »
oryginalne stalowki i oryginalne alu Vw sa mocowane srubami z lbami sferycznymi
nieoryginalne alu w wiekszosci sa mocowane srubami z lbami stozkowymi (co jednak
nie musi byc regula, najlepiej wykrec jedna srube i zobacz czy to sfera czy stozek,
przeciez potrafisz odroznic)
sruba sferyczna jesli dobrze pamietam ma rozmiar M14x1,5x27,5, stozek moze byc
np.: M14x1,5x30
QQRYDZA
Auto:: 1,9tdi
Imię:: dar
Post autor: QQRYDZA »
pojedz do aso i sprawdź czy mają na miejscu i w jakiej cenie,mają w komplecie 4 śruby razem z korkami i kluczem.
[you]--->Niebieski
ZWzPD
Ja kupiłem taką, nr 25, długość 35, chociaż miałem 30 ale wydają mi się zbyt krótkie. Drogawe ale są przynajmniej o w miare niepowtarzalnym kształcie.
W przyszłości zakupię jeszcze inne.
http://www.allegromat.pl/aukcja105768
Przepraszam za formę ale nie mogę tego zarchiwizować, nie pojawiają mi zarchiwizowany link.
Poprawiłem. jarry
Ostatnio zmieniony ndz maja 06, 2012 22:49 przez niko02, łącznie zmieniany 1 raz.
robertb1974
Post autor: robertb1974 »
Ja również potrzebuję pomocy w kwestii śrub do alu, zwykłych i zabezpieczających. Felgi to Borbet 6,5J h2 15" i nie wiem jaka długość, skok gwintu i stożek czy kula. Wszędzie piszą że długość 27mm M14x1,5 ,a jak jest w rzeczywistości ???
robertb1974 pisze:a jak jest w rzeczywistości ???
Jeśli by były oryginały Vw to stosuje sie takie same a jak nie to:
1. Taki sam gwint M14x1,5
2. Sprawdź w otworze felgi pod śrubę palcem czy jest stożek czy idzie kula (organoleptycznie).
3. Ściągnij oryginalne koło, wsadź oryginalną śrubę dopchnij palcem i zobacz ile gwintu wystaje z drugiej strony (zmierz)
4. Przy zakupie śrub najlepiej wziąć felgę i przymierzyć na miejscu. Ma prawie tak samo wystawać gwint z felgi jak z przypadku z pkt.3
robertb1974
jeżu, mierzyłem jak napisałeś, z tym że przy feldze stalowej zmierzyłem od miejsca przylegania felgi (bo jest od wewnątrz tak wyprofilowana że nie dolega płasko jak w przypadku felgi alu)
I nie wiem czy zmierzyłem dobrze (wolę się upewnić) Wyszło od miejsca przylegania 19mm, natomiast z felgi alu gwintu wystawało 14mm.
No i wyszło na to że powinienem kupić M14x1,5 32mm do felg alu (o ile dobrze zrobiłem podczas pomiaru felgi stalowej)
No pasowałoby takie bo fakt 14mm to za krótko będzię..
P.S jak kula czy stożek?
robertb1974
jedno i drugie (kula lepiej jest spasowana) , więc wezmę kule
hagio
Imię:: BARTOSZ
Podziękował: 276 razy
Post autor: hagio »
robertb1974, pytałem na allegro jednej firmy co handluje śrubami do moich felg ,które kupiłem (golf V R32) nazywają się "ZOLDER" zalecono mi M 14x1,5x27-29 kula,do twoich pewnie takie same.
link do feli
http://www.myturbodiesel.com/1000q/whee ... -5x112.htm
robertb1974
Coś takiego znalazłem na stronie Borbet do mojej felgi i nie za bardzo wiem o co chodzi, bo podają dwie długości wg jednego katalogu,
1K, 1KM, 1KP, 1T, 1t, 2K, 2KN , 16, 16H Radschraube, Kegel 60°, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 28,5 mm 120Nm
7M Radschraube, Kegel 60°, GewindeM14x1,5, Schaftlänge 33mm 140Nm
, a według drugiego albo 28mm albo 31mm. Jak ktoś potrafi to rozszyfrować to podam linka do strony
http://www.borbet002.mx-live.com/default.aspx
Felga-15" Borbet CA crystal silver (ET-47)
hagio
Imię:: BARTOSZ
Post autor: hagio »
robertb1974,
Radbefestigung-mocowanie kół
Fahrzeugtyp(en)-rodzaj pojazdu
oznaczenia typu 1K ,1KM itd. to nic innego jak w Twoim touranie 1T ,czyli szukasz takich śrub Radschraube, Kegel 60°, Gewinde
28,5mm
poczytaj na spokojnie jest ładnie opisane "2 strona http://gutachten.bmf-application.com/bo ... 7-et47.pdf
Miki76
Podziękował: 89 razy
Post autor: Miki76 »
Koledzy czy ktoś sprawdzał w aso lub wie w jakiej cenie,mają w komplecie 4 śruby razem z korkami i kluczem.
Hermann
Auto:: Touran'08 BLS
Post autor: Hermann »
Zestaw 1K0698137A kosztuje w ASO 187,50 zł.
Miki76
Dzięki muszę do nich zajechać i się potargować może się uda.Pozdrawiam
