VW TOURAN 2012 DIESEL 1.6 TDI - Hałasuje !!!
: wt lis 14, 2017 22:31
autor: marcinr28
Po wyłączeniu silnika zaczyna się taki dźwięk
na filmie od około 12 sekundy....
Co to może być ?
//klima wyłączona
//przeważnie niema tego dźwięku - jest cisza....
//dźwięk słyszalny z LEWEJ strony - i chyba za silnikiem... to się nosi ciężko powiedzieć dokładnie
film z Google dysku :
https://photos.app.goo.gl/c9fsfPxmHR5ZVXkM2
Re: VW TOURAN 2012 DIESEL 1.6 TDI - Hałasuje !!!
: wt lis 14, 2017 22:47
autor: cbrstreet
Webasto pracuje
A kolega nie zna kolejnośći na forum
zaczynamy od tego
viewforum.php?f=1
: śr lis 15, 2017 10:10
autor: miemik
tez stawiam na rozruch pieca
: śr lis 15, 2017 10:51
autor: marcinr28
Dziękuję za sugestię.
Faktycznie jak jest cieplej to cisza...
// ...a już 2-3 razy bywało poniżej 3-4 stopni...
: śr lis 15, 2017 11:24
autor: Levvy
Napewno to piec działa ale taki dziwny metaliczny ten dźwięk...
: śr lis 22, 2017 10:19
autor: armandobond
U mnie jest tak samo. Przy 5 i poniżej będzie się włączało. Musisz tylko pilnować żeby w zimę nie wyjeżdżać paliw do rezerwy, bo się automatycznie zablokuje i może trzeba będzie odblokować kompem.
: śr lis 22, 2017 10:22
autor: marcyb3
armandobond pisze:U mnie jest tak samo. Przy 5 i poniżej będzie się włączało. Musisz tylko pilnować żeby w zimę nie wyjeżdżać paliw do rezerwy, bo się automatycznie zablokuje i może trzeba będzie odblokować kompem.
Nie trzeba odblokować pieca po zapaleniu rezerwy,błąd będzie ale piec po zatankowaniu wystartuje bez problemu
Wysłane z mojego E2303 przy użyciu Tapatalka
