nietypowo zniszczone opony
d3v0
Auto:: TOURAN 1T3 '11
Imię:: MATEUSZ
Post autor: d3v0 »
dziś przy zmianie opon na zimowe zauważyłem , że są one(obie) nietypowo zjechane na rantach wewnętrznych tylko na osi napędowej
opony to Dunlop Bluerespone 205/55/16 jeżdzące na ciśnieniu 2,4 bar . opony są już 3 rok na napędowej .
na wstępię zacznę od tego , że byłem we wrześniu na przeglądzie i diagnosta powiedział , że wszystkie elementy zawieszenia są ok i nic nie ma do roboty .
czy ktoś może mi powiedzieć czy trzeba od razu sprawdzać zbierzność czy to może wina nie rootowania kół przód-tył czy też co innego ?
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: nietypowo zniszczone opony
Post autor: bartez55 »
Zacznij najlepiej od zbieżności. Czasami tak jest że od naszych pięknych dróg zbieżność może się rozjechac.
cbrstreet
Auto:: 1,9 tdi 77kw BLS 2007r
Imię:: cbrstreet touran
Otrzymał podziękowań: 37 razy
Post autor: cbrstreet »
Ale diagnosta na przeglądzie nie sprawdza zbieżności kół :haha:
Pojazdy które posiadałem
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
viewtopic.php?f=9&t=18989
d3v0
Imię:: MATEUSZ
Post autor: d3v0 »
cbrstreet pisze:Ale diagnosta na przeglądzie nie sprawdza zbieżności kół :haha:
chodziło mi o elementy zawieszenia na szarpakach
-gumy
-tuleje
-sworznie
nie sprawdzałem zbieżności jeszcze , ale muszę jeszcze raz podjechać do innego punktu i sprawdzić wszystko ponownie .widocznie pan "janusz" mógł się pomylić
cbrstreet
Jedz srawdz zbieżność bo do wiosny zime tak samo zalatwisz jak te :omatko:
Motorynka
Wsk
Mz
Yamaha r6
Honda cbr 900 sc33
Golf lll 1.8
Obecny pojazd
Kola sa za bardzo rozbiezne. Trzeba o conajmniej poltora obrotu wykrecic gwinty na lewej i prawej koncowce kierowniczej. Ale oczewiscie najlepiej zrobic geometrie.
d3v0
Imię:: MATEUSZ
Post autor: d3v0 »
witam ,
problemem okazały się delikatne luzy na tulejach wahaczy których nie zauważył diagnosta , na szczęście mamy stacji coraz więcej i udało się to zauważyć przez lepszy zakład ,
potem oczywiście wymiana owych tulei oraz po wszystkim ustawienie geometrii
https://drive.google.com/open?id=1frRnot9mzjluMjS4t9zkcAsueJeQKPxIEg
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Tak samo robi się od gleby że koła pochylają się i wewnętrzna strona łysieje :D
Akurat pochylenie koła nie ma tu nic do rzeczy. Zobacz jak ma BMW koła i co ścierają im się opony. Zbieżność ściera opony. Na niektórych stacjach skp czy warsztatach jest płyta najazdowa tzw ścieżka. Wystarczy przejechać i już wiadomo czy jest geo do roboty.
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
od obniżenia robi się negatyw koła i sciera oponę , wiem bo miałem tak w Vento na zimówce przy seryjnym zawieszeniu nie zbierało nic , a lato i max na dole opony na 2 sezony i nie ma .
W życiu trochę geografia w autach narobiłem i żadne auto nie ma kół prostopadle. Oczywiście też nie może być jak u japoncow że po bokach opon śmigają. Ale nic nie ma do ścierania pochylenie kół.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
A ja myślę że to od fantazji kierowcy się zrobiło.
Skręcone koła w lewo lub prawo i wyjazd z uliczki na gazie.
Koło dotyka tylko rantem i on się po prostu ściera.
Przecież jak by się starły tak opony od jazdy na wprost to było by jak byk widać że koła są krzywo,
praktycznie na rantach
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
tylko mi chodzi wesol o tylna oskę :d
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
karolek_ust pisze:tylko mi chodzi wesol o tylna oskę :d
Geometria do zrobienia i to koniecznie , w przeciwnym razie zimówki też Ci uszkodzi
Wysłane z mojego S40 przy użyciu Tapatalka
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
juz nie mama auta na glebie :D od gleby robi się negatyw nawet 2 st
