Jutro odbieram Tourana po wymianie skrzyni. Nie do końca ufam facetowi który to robi. Ma zamontować taką samą skrzynie, ale ... Po dłuższej rozmowie z inna osobą znającą się na rzeczy (moim zdaniem) pojawiły się pewne wątpliwości.
Podobno po wymianie skrzyni biegów na inną o innych przełożeniach, bądź wymianie trybu od 6 biegu na inny nie działa tempomat. Podobno zaczyna "wariować" komputer w przypadku innych przełożeń i nie działa tempomat. Na pewno trzeba przekodować VCDSem w przypadku przeróbki z automatu na manual i wiem jak to zrobić. Co jednak i gdzie trzeba zmienić jak nie będzie działał tempomat i czy da radę go uaktywnić.
P.S. Na necie faktycznie jest sporo opisane o problemach z tempomatem po zmianie skrzyni, jednak nie znalazłem rozwiązania.
Zmiana skrzyni/przełożeń a tempomat
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Zmiana skrzyni/przełożeń a tempomat
Ja w touranie zmieniłem na dłuższą z 170km i wszystko działało. Wg mnie problemy zaczynają się wtedy kiedy sterownik silnika pokazuje biegi zależnie od obrotów. U ciebie nie pokazuje, także powinien działać normalnie.
Zalezy od SW ECU
najpierw zakoduj na 6 BIEG i zobacz czy przyjmie kodowanie
jak przyjmie to powodzenia - jak nie zadziała tempomat na 6 biegu , to ECu do wymiany lub skrzynia
Typowy problem w Caddy 1,9 TDi z 5 skrzynia, po zmianie na 6 - nie działa tempomat , dlatego ze ECu nie ma programu do tego (RPM do prędkości auta itp)
Brytol
- Auto:: Touran I
Jak się temat skończył?
Były problemy?
Ja jestem przed zmianą skrzyni z 6b na 5b (z GQN na KBL).
Z tego co piszesz spacewalker to nie powinno być problemu...
Były problemy?
glibo
- Auto:: 1t2,bxe,2008
- Imię:: Karol
ja zmieniajac skrzynie musiałem poprosic tunera o zmiane mapy przelozen , kodowanie nie dało rady;/
-- N wrz 04, 2022 21:55 --
dlaczego chcesz zmienic na 5b?Brytol pisze:Jak się temat skończył?
Były problemy?
- marek1629
- Auto:: touran, 1.9 bls 2006
- Podziękował: 65 razy
bo kbl jest dużo dłuższą i szybszą skrzynią i nie tak awaryjną jak gqn
Moje autko marek1629
145.5 KM 323Nm bls
145.5 KM 323Nm bls
