Witam serdecznie,
Mam od dwóch lat Tourana 1.6 FSI z 2003 roku i od jakiegoś czasu coraz więcej z nim problemów. Oprócz tego, co było i jest normą, czyli falowania obrotów na biegu jałowym czy szarpania przy ruszaniu lub zmianie z jedynki na dwójkę, auto coraz częściej zaczęło wpadać w tryb awaryjny. Ponieważ żaden z warsztatów do których miałem szczęście/nieszczęście trafić jak dotąd nie poradził sobie w stu procentach z naprawą tej usterki (m.in. usunięto oba katalizatory, wymieniono pompę wysokiego ciśnienia, zmieniono oprogramowanie) pomyślałem, że spróbuję sam zdiagnozować problem, a nuż mi się uda? Diabeł chyba mnie podkusił i zamiast zainwestować w jakiś porządny interfejs czy choćby dobry skaner, kupiłem badziew o nazwie ELM 327, gdyż wydawało mi się, że na początek wystarczy ;-) Totalny brak świadomości. Tak na marginesie, kupiłem dwa elm’y: pierwszy nawet działał, ale co chwilę w telefonie pojawiało się okienko „błąd komunikacji”, więc w sumie jakby nie działał, natomiast drugi, po włożeniu w gniazdo obd tylko zatrzeszczał, a kiedy po chwili zaśmierdziało spalonym plastikiem, dotarło do mnie, że żarty się skończyły ;-) Konsekwencje tej nieodpowiedzialnej zabawy są na szczęście tylko takie, że po włączeniu zapłonu światła pozycyjne i postojowe zostają włączone na stałe (nie ma znaczenia w jakiej pozycji jest przełącznik świateł), nie działa także złącze obd - sprawdziłem profesjonalnym skanerem, który niestety, nie włącza się.
Który z modułów/sterowników mógł zostać uszkodzony?
Mam oczywiście zamiar udać się do profesjonalnego warsztatu, jednak nie łatwo taki znaleźć. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki. Pozdrawiam ;-) M.
Uszkodzone złącze OBD II
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Re: Uszkodzone złącze OBD II
Kolego czytamy pierw regulamin : viewtopic.php?f=8&t=7404
Potem się witamy : viewforum.php?f=1
I wtedy możemy pisać coś na forum
Bo inaczej post poleci w kosz przez ADMINA
Z karkowa to pisz do Krzycho
maco7107
- Auto:: VW Touran 1.6 FSI 2003 r.
- Imię:: M.
Przywitałem się godzinę temu, regulamin przeczytałem, choć przyznam, że na pamięć go jeszcze nie znam, więc nie rozumiem, o co chodzi?
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Sorki mój błąd , źle spojrzałem . Jeśli chodzi o diagnostykę to zapytaj Krzycha ob jest z Krakowa na pewno pomoże Ci .
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
Kolega z Krakowa i nie wie gdzie podjechać
http://vwtech.pl
karolek_ust wyprzedziłeś mnie
http://vwtech.pl
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
maco7107
- Imię:: M.
Wielkie dzięki Koledzy!
-- Wt lis 28, 2017 16:15 --
Jeśli można, mam jeszcze jedno pytanie.
Za pomocą testera Autophix ES680 odczytałem kody dwóch następujących usterek:
16955 Przełącznik hamulca (F): Niezrozumiały sygnał: P0571
18068 Sterowanie wentylatora układu chłodzenia: Zwarcie do masy P1660
Czy to mogą być przyczyny tego, że uruchamiany jest tryb awaryjny silnika?
Światło "stop" jest ważne, zgadzam się, ale że aż tak?
Jeszcze raz dziękuję
Pozdrowienia,
M.
Dziękuję za pomoc, dexter23pl! Gniazdo diagnostyczne znowu działa, jak się okazało, przepalony był bezpiecznik nr 24: (10A) Auxiliary heater, data link connector (DLC), heater/air-conditioning (AC), LIGHT SWITCH.dexter23pl pisze:sprawdź bezpiecznik nad nogami nr 10 oraz 15 i 24.
Pozdrowienia,
M.
