oświetlenie wnętrza - czas włączenia po zamknięciu
: czw lis 30, 2017 17:53
autor: bdronka
czy można jakoś w VCDS zmienić czas przez jaki włączone jest zasilanie do oświetlenia kabiny? Najlepiej byłoby, aby nigdy się nie wyłączało (lub np po 12 godz), chciałem do tego obwodu podpiąć wideorejestrator:)
Re: oświetlenie wnętrza - czas włączenia po zamknięciu
: czw lis 30, 2017 20:14
autor: tberent
bdronka pisze:Witam,
Bcm usypia się po jakimś czasie. Lampki się wyłączają żeby nie rozładować aku. Pociągnij sobie od skrzynki C z zasilania. Tam są obwody stale pod napięciem np. zasilanie RLS.
Nie chce się mądrość ale w BCM chyba można oznaczyć któreś zasilania( zacisk / terminal 50 czy tam 75 - tego nie jestem pewien ) żeby były pod napięciem kiedy kluczyk jest off.
