Strona 1 z 2
Problem podświetlenie tablicy rejestracyjnej
: sob gru 02, 2017 15:53
autor: oramix
Witam forumowiczów
Dziś postanowiłem wymienić dawno już nieświecące podświetlenie tablicy rejestracyjnej. Kupiłem żarówki ledowe, wkładam, świecą ale tylko jakieś 2 sekundy i gasną. Ktoś wie jaka może być przyczyna ?
Re: Problem podświetlenie tablicy rejestracyjnej
: sob gru 02, 2017 16:49
autor: cbrstreet
Musisz sobie kupić żarówki led z rezystorem inaczej (canbus) i bedzie wszystko działać :lol: najlepiej poszukaj na forum goscia prolumo on robi takie moduly led :brawa: mam takie u siebie świecą rok nigdy nie bylo problemu ;)
: sob gru 02, 2017 18:34
autor: Lewik
Krótko mówiąc moduł nie widzi obciążenia.
: sob gru 02, 2017 22:17
autor: oramix
Dzięki za wyjaśnienie sytuacji :)
: sob gru 02, 2017 23:09
autor: Zarzyk2
sprawdź i popraw od razu styki w lampkach podświetlenia tablicy..... lubi wystąpić tam rdza... brak przejścia, warto sprawdzić
: ndz gru 03, 2017 00:43
autor: cykraz
Tak jak mówi kolega Zarzyk2, mi ostatnio jedna zgasla - co prawda nie Led- ruda kąsa, latem muszę się z nią rozprawić
: ndz gru 03, 2017 10:31
autor: Lewik
kolega pisze ,że zaświecą na dwie sekundy i gasną wiec styk jest
: ndz gru 03, 2017 10:36
autor: cbrstreet
Wszystko jest ok tylko ledy sa do dup. :shock: i pewnie wyskakuje katrolka spalonej żarówki :hahaha:
: ndz gru 03, 2017 10:37
autor: Łuki 82
Lewik pisze:kolega pisze ,że zaświecą na dwie sekundy i gasną wiec styk jest
ma to zrobić profilaktycznie :ok:
: sob gru 30, 2017 17:22
autor: maliniak93
Mam podobny problem kupiłem ledy do podświetlenia rejestracji oraz sufit tył nie świecą. Jak założę do bagażnika to świeci. Oczywiście musiałem blaszki zgiać aby styki dotykaly jej ponieważ tam orginalnie jest większa. Jedynie te małe 5W5 mi dzialają.
Czy ktoś ma wiedzę jakie żarówki led kupić aby wszystko było w bieli?
Canbusów jest sporo na allegro i nie wiem które będą pasowały zwłaszcza że sie nie znam. W poprzednim aucie nie mialem takich problemów(laguna)
: pn sty 01, 2018 20:56
autor: swimmer
Wszystkie te canbusy z allegro czy alliexpres świeca dwa-trzy miesiące max i same problemy z nimi.
Jak chcesz iść w LED to kup moduły od gościa z forum golfa.
Wydasz kasę raz i będzie świecić.
: wt sty 02, 2018 23:54
autor: maliniak93
Możesz podesłać namiar na niego ?
: śr sty 03, 2018 00:24
autor: gordon
maliniak93 pisze:Możesz podesłać namiar na niego ?
A ile czasu poświęciłeś na szukanie na forum choćby frazy prolumo? Proszę, w tym wątku znajdziesz namiary na kolegę Tomasza Prolumo
: śr sty 03, 2018 01:09
autor: maliniak93
Szukałem ale nie pod promulo ponieważ jestem zielony w te klocki dlatego tego słowa nie znam.
: śr sty 03, 2018 12:45
Prolumo.
Problem leży w niewłaściwym poborze prąd. Instalacja can nie toleruje zaniżonego poboru prądu. Czyli zamiast np 5 Wat pobór będzie 2-3 waty to właśnie mignie tylko i się rozłączy obwód. Już lepiej jak pobór jest większy o kilka watów to nie ma problemów ani błędów.
