Strona 1 z 2
Wymiana termostatu i króćca
: śr gru 06, 2017 19:17
autor: MAKOL
Muszę wymienić termostat i króciec w Touran 2007 2.0 tdi 170km
czy to jest duzo zabawy z taką wymianą ? trzeba wykręcać alternator ? jakies wazne wskazówki ?
taki króciec ->
https://0.allegroimg.com/s512/01f83c/28 ... 4af6ea55b0
Re: Wymiana termostatu i króćca
: śr gru 06, 2017 19:20
Ten krociec nie jest od termostatu. To element przykrecany do glowicy pod pompa tandem.
: śr gru 06, 2017 19:42
autor: MAKOL
tak faktycznie nie przyjrzałem sie dokładnie część która posiadam ma dwa wąsy do podtrzymania termostatu chyba i ma dwa wypusty do węży nie trzy . Szukałem na szybko w google i nie porównałem
-- Śr gru 06, 2017 18:48 --
https://img01-olxpl.akamaized.net/img-o ... dziadz.jpg
: śr gru 06, 2017 21:10
Odkręcać dwie śrubki i wymieniasz termostat. Proste jak drut w kieszeni.
: śr gru 06, 2017 22:13
autor: MAKOL
przejdzie bez demontażu alter ?
: czw gru 07, 2017 06:43
Tak.
: sob gru 23, 2017 15:59
autor: zgarniacz
Nie chciałem otwierać nowego tematu, pomoże ktoś przy doborze termostatu do 1.6TDI CAYC? Nie bardzo mogę znaleźć konkretnie do tego modelu. Czy będzie pasował taki?
http://allegro.pl/termostat-volkswagen- ... 25366.html
: sob gru 23, 2017 16:37
W aukcji przecie jest napisane do kakich silnikow pasuje.
: sob gru 23, 2017 16:43
autor: zgarniacz
wesol pisze:W aukcji przecie jest napisane do kakich silnikow pasuje.
Tak ale znalazłem inna aukcje, niby pasuje do CAYC a termostat wygląda całkowicie inaczej. Jak ten do 1.9 ze sprężynka
: sob gru 23, 2017 16:56
autor: jeżu
: sob gru 23, 2017 20:32
A nie powinien być właśnie taki jak do 1.9
Ten drugi to może być od DSG.
: ndz gru 24, 2017 15:51
autor: zgarniacz
Właśnie też wydaje mi się ze powinien być taki ze sprężyną. Jeżu po wpisaniu numeru wyskakują obudowy termostatów, masz jak namierzyć numer części samego termostatu?
: pn gru 25, 2017 23:06
autor: jeżu
To termostat wraz z obudową do kupienia jako całość (brak samego wkładu) jeśli chcesz sprawdzonego producenta.
Zresztą ten z aukcji co to za firma
: wt sty 02, 2018 19:49
autor: zgarniacz
Kupiłem oryginał w obudowie. Po zmianie chyba nie pomogło. Przykładowo, dziś na dworze 3,5 stopnia, jeździłem autem około 20 min, silnik nagrzany 90 stopni, auto zostawiłem na postoju i temperatura 90 stopni, włączyłem nawiew max temperatura max i po 10 minutach około 75 stopni. Też tak macie?
: wt sty 02, 2018 19:51
autor: PIOTREL
Tak jest. Dlatego jest dogrzewacz w silnikach diesla.
