Dziwne wibracje po wymianie dwumasy w DSG
: pt gru 08, 2017 00:09
autor: trucha0
Witam,Panowie co to może być,zachciało mi się wymienić dwumasę bo trochę się odzywała a teraz jest problem,na starej tego nie było,zakres obrotów 1500-2000obr. na biegach 4,5,6,na niższych tego nie ma,oraz przy normalnej delikatnej jeździe na D nawet na tych biegach 4,5,6,dopiero po wgnieceniu pedału w podłogę bez kick-downa odczuwam wibracje jakby miało się coś urwać a buda drży do tego stopnia że wszystkie plastiki aż trzeszczą.
Czy to zbiegło się tak dziwnie że akurat dwumasa lipna-założona nowa Sachs żadnych objawów stukania rzucania itp.na wolnych obrotach przy gaszeniu itd...biegi wchodzą mięciutko dużo ładniej niż na starej.
Błędów od silnika,skrzyni brak.
Śruby dokręcone,półośki też przeguby bez nadmiernego luzu,po zdjęciu skrzyni zero wycieków czy zabrudzeń w komorze dwumasy.
Robił to kolega zaufany mechanik z 20 letnim stażem i na wymieniał się dwumasówek w swoim życiu w różnych samochodach ale z takim czymś pierwszy raz się spotyka...
Nie ma co tam zepsuć,oryginalna serwisówka VW nie przewiduje żadnych magicznych przyrządów do zakładania,centrowania,konstrukcja prosta jak cep,6 śrub mocujących,i frez w który wkładamy wałek od skrzyni.
Może to uślizgują się tarczki i w DSG,albo któryś zawór zacina,a może mechatronik i tak robi,dziwne że nie ma tego po całej lini obrotów tylko 1500-2000obr. i nie na każdym a tylko 3 wyższych biegach,a może za dużo momentu od dołu i jakieś limitery w skrzyni tną,chociaż to bym wykluczył bo na starej dwumasie jeździło to w tym setupie...
Samochód chipnięty zgodnie z wykresem ale znaczniejszy przyrost momentu zgodnie z prawidłami powyżej 2000obr..
Film nie pokazuje prawdziwego obrazu jak to wygląda ale jest na prawdę źle...nie mogłem wrzucić na youtube bo jakiś błąd proszę wybaczyć...
https://megawrzuta.pl/download/f9ceaefe ... 10009.html
Re: Dziwne wibracje po wymianie dwumasy w DSG
: sob gru 23, 2017 21:58
autor: Dawid_FreeStyle
u mnie też drżało nie wiedziałem co i od czego, dziwnym trafem powstał drugi problem z spalaniem na postoju 0.9 l , walczyłem z kątem synchronizacji wałka rozrządu i powiem tak ; kąt synchronizacji wałka ma mega wpływ na prace skrzyni. ustawiałem z 30 razy i 30 razy skrzynia inaczej pracowała. znalazłem to optimum 0.4 litra na postoju a skrzynia chodzi rewelacja i nic już nie szarpie i nie drży.
silnik kanał 04 i czwarte pole masz kąt synchronizacji wałka u mnie w BLS był -3.9 a teraz mam 0.0
: sob sty 06, 2018 22:14
autor: trucha0
Dzięki kolego za odpowiedź ale to nie synchronizacja było 2,5 i tak jest wałek też bo miałem wymieniany wałek ustawione książkowo wiem o czym mówię spalanie 0,5L BMM na postoju,panewki,szklanki,pompowtryski,wiązkę pompek,pompę vaccum,poprawiany program,egr off,dpf off i cała reszta odnośnie silnika,wstępna diagnoza taka że przytrafiło mi się to o czym pisałem kiedyś:chłodniczka na skrzyni i rozszczelnienie a co za tym idzie,płyn chłodniczy w oleju skrzyniowym niedużo ale jest i uślizg sprzęgieł w DSG,jak tarczki naciągną glikolu nie ma sposobu żeby go z nich wycisnać,płukanie skrzyni i wymiana oleju nie pomogła,więc będzie dobieranie się do sprzęgieł,w poniedziałek jadę do magika od automatów i będziemy działać,w kasie będzie to bolało bez 3000zł na początek nie podchodź....
: sob sty 27, 2018 15:16
autor: kowet
Uszkodzona dwumasa w DSG - sąd niestety po 4 latach nie potwierdził moich obaw = sprawę przegrałem, a koło tak wygląda link https://www.youtube.com/watch?v=ZcrULaK9I5M Jak ktoś zainteresowany dodatkowymi informacjami to piszcie
