Minusowa klema pomiarowa.
- API13
- Auto:: Tiguan
Przy wymianie gatewaya nawiedził mnie błąd związany z brakiem klemy pomiarowej.
Oczywiście odpowiednie kodowanie wyeliminowało wspomniany błąd.
Zastanawia mnie czy coś wniesie dołożenie wspomnianej klemy, wszak koszt klemy jest śmiesznie niski.
Jest tylko pytanie czy warto przy zwykłym akumulatorze kwasowym?
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Re: Minusowa klema pomiarowa.
Nie moze nic wniesc bo ladowanie aku odbywa sie niejako automatycznie. Altek ma regulator ktory ma za zadanie utrzymac napiecie odpowuednie. Roznica potencjalow i opory kabli i opor wewn aku powoduja ze ladowanie mamy od okolo 20A do kilku amper no 2-3A. Juz nie maja co wymyslec to takie smieszne gadzety zapodaja ci producenci aut. Jakby jeszcze w autach zawitaly np jakies aku litowo-jonowe jak w telefonach to mozna a nawet trzebabylo zapodac jakis uklad elektroniczny monitorujacy proces ladowania itd.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Ta klema jest, kiedy auto ma rekuperacje.
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Kolego to chyba nie odpowiedni dział na tego typu pytania , Własne modyfikacje to dział forum gdzie umieszczasz własny manual fotorelację z własnych modyfikacji by podzielić się z innymi . Pytania robimy w działach o danej tematyce , w tym przypadku w elektryce .API13 pisze:Przy wymianie gatewaya nawiedził mnie błąd związany z brakiem klemy pomiarowej.
karolek ust
Ostatnio zmieniony sob gru 09, 2017 23:13 przez jeżu, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Moderacja
Powód: Moderacja
- API13
- Auto:: Tiguan
Myślę iż dział wybrałem bardzo dobrze i szkoda że został przeniesiony.karolek_ust pisze:Kolego to chyba nie odpowiedni dział na tego typu pytania , Własne modyfikacje to dział forum gdzie umieszczasz własny manual fotorelację z własnych modyfikacji by podzielić się z innymi . Pytania robimy w działach o danej tematyce , w tym przypadku w elektryce .API13 pisze:Przy wymianie gatewaya nawiedził mnie błąd związany z brakiem klemy pomiarowej.
karolek ustprzeniesiono
Nie mniej jednak, w wielkim skrócie zamierzam zainstalować klemę minusową i alternator z LIN i wszystko wskazuje na akumulator AGM - żelowy.
Alternator z LIN to np: 03L903024L 180A
Na aledrogo można taniej kupić instalację alternatora np od Passata B8 jak samą wtyczkę w serwisie gdyż jest z pojedynczym pinem do gateway (bez LIN są 2 piny podłączone do modułu BCM i sterownika silnika (sygnał DFM)).
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Ja zamontowałem taką klemę przy zwykłym wet aku i wg mnie bardziej trafnie jest "dobierane" napięcie ładowania, kiedy jest zapotrzebowanie na nie a kiedy przejedziesz już troszkę i wtedy z automatu jest potrzebne niższe...
Jak nie miałem tej klemy napięcie ładowania nie miało zbyt dużych "wychyłów" i oscylowało +/- 14.0V
Tu przy klemie waha sie od 13.8-14,4V (mam zamontowany dodatkowy voltomierz)
Ciekawi mnie budowa tej klemy. Co tam w niej takiego jest. Co mozna na tym kablu dosc grubym zamontowac? I tak nic nie steruje altkiem bo on sam w sobie jest odrebnym wytworem. Nic z zewnatrz w jego prace nie ingeruje.
- API13
- Auto:: Tiguan
Jak tylko dotrzesz do rzetelnej informacji do czego służą 2 piny podłączone do modułu BCM i sterownika silnika (sygnał DFM) w alternatorze to zapewne dojdziesz do wniosku iż, nie żyje tak do końca własnym życiem.wesol pisze:Nie moze nic wniesc bo ladowanie aku odbywa sie niejako automatycznie. Altek ma regulator ktory ma za zadanie utrzymac napiecie odpowuednie. Roznica potencjalow i opory kabli i opor wewn aku powoduja ze ladowanie mamy od okolo 20A do kilku amper no 2-3A. Juz nie maja co wymyslec to takie smieszne gadzety zapodaja ci producenci aut. Jakby jeszcze w autach zawitaly np jakies aku litowo-jonowe jak w telefonach to mozna a nawet trzebabylo zapodac jakis uklad elektroniczny monitorujacy proces ladowania itd.
Podpowiem tylko iż alternator "informuje silnik" o konieczności podniesienia obrotów gdy jest potrzebne nieco więcej prądu ładowania przy mocno rozładowanym akumulatorze.
- Maciej_F
- Auto:: Alhambra 7N
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 49 razy
To jest rodzaj przekładnika prądowego . Raczej nie w postaci cewki na grubym kablu ale elektronicznie . Tak czy siak mierzy prąd w obwodzie i przesyła tą informację do sterownika silnika .wesol pisze:Ciekawi mnie budowa tej klemy. Co tam w niej takiego jest. Co mozna na tym kablu dosc grubym zamontowac?
Prad mozna mierzyc miernikiem cegowym i tu sa dwa rozwiazania zalezne od tego czy mierzymy prad staly czy przemienny. Oczewiscie jest pomiar jeszcze pradu cewka Rogowskiego. Zadne z tych rozwiazan nie jest zastosowane na tej klemie. Jak ma byc to mierzone to ja nie wiem. Chyba tylko to ze po obu koncach kabla mierzy tylko mala roznice potencjalow tym wieksza im wieksze obciazenie.
- Maciej_F
- Imię:: Maciej
Niech ktoś rozwali jedną klemę to będzie wiadomo . Siedzi jakiś czujniczek . Pola magnetycznego , prądu , różnicy potencjałów . Kij go tam wie . Ale coś tam jednak mierzy i ''donosi '' do sterowników .
- tberent
- Auto::
- Podziękował: 8 razy
To jest zwykły bocznik panowie który mierzy prąd w obu kierunkach. Do tego ma pomiar napięcia z bcm i reszta to soft.
Oczywiście ze regulator poprzez GW rozsyła informacje do sterownika silnika i bcm.
