AVQ jednomas
gregk
AVQ jednomas
Znajomemu rozpada się dwumasówka w Touranie z 2003r z silnikiem TDI 101 konnym. Skrzynia oczywiście 6-biegowa. Wszędzie podają, ze sprzęgło ma 228mm czyli jak w skrzyni 5-biegowej. Wynikało by z tego, że da się zamontować zestaw sztywnego sprzęgła G60. Ja mam taki u siebie w Golfie 5 BKC, skrzynia 5. Jednak wiem, że skrzynie VW 6-biegowe mają tarcze 240mm. Jak to jest w Touranie, można założyć jednomasowe sprzęgło?
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Nie tylko mają także 228mm Możesz założyć zestaw ze sztywnym kołem... Robi to np Valeo nr 835035 i pasuje do silników 101KM w Touranie i nie tylko... Do Twojego Golfa też będzie pasować....gregk pisze:Jednak wiem, że skrzynie VW 6-biegowe mają tarcze 240mm. Jak to jest w Touranie, można założyć jednomasowe sprzęgło?
mieszkoma
- Auto:: AVQ 2003
- Imię:: Mieszko
To ja dołączę się do tematu z pytaniem (mnie też w najbliższym czasie czeka wymiana dwumasy) jaka jest różnica (w praktyce) pomiędzy dwumasą a jednomasą. Często zdarzają się awarię nawet sprzedają uszkodzone dwumasy, są mało trwałe, a i tak użytkownicy zakładają je do swoich aut. Dlaczego? Czy różnica jest tak odczuwalna?gregk pisze:Ktoś jeździ na takim zestawie? Oczywiście chodzi mi o Tourana + AVQjeżu pisze:Tak w Touranie też będzie pasowć....Macie takie same sprzęgła....
Widziałem na YT zasadę działania, że są sprężyny itp. ale jakie to ma przełożenie na praktykę?
gregk
Moje odczucia po zmianie na jednomasowe sprzęgło są takie:
- trzeba delikatniej zmieniać biegi, żeby nie było szarpnięć - to tyle z minusów
- auto lepiej się wkręca na obroty
- sprzęgło pracuje lżej
- jest dożywotnie, prędzej skrzynia wyzionie ducha jak sprzęgło.
- można na JM chipować auto wytrzymuje 350 nm i ok 170 km
[ Dodano: Czw Maj 10, 2012 00:32 ]
Nikt na forum nie śmiga na jednomasie??
Moj post z innego dzialu:jeżu pisze:Nie tylko mają także 228mm Możesz założyć zestaw ze sztywnym kołem... Robi to np Valeo nr 835035 i pasuje do silników 101KM w Touranie i nie tylko... Do Twojego Golfa też będzie pasować....gregk pisze:Jednak wiem, że skrzynie VW 6-biegowe mają tarcze 240mm. Jak to jest w Touranie, można założyć jednomasowe sprzęgło?
"Witam, zdaje się ze w moim tez zaczyna coś się dziać z dwumasą, objawia się to niezłym walnięciem przy odpalaniu(od czasu do czasu, nie zawsze) jak i drganiem silnika po zmianie biegów, np. 3 na 4 , 4 na 5 i przy spadku obrotów do około 2000. W związku z tym pytanie czy jest ktoś z forumowiczów kto zmienił kolo dwumasowe na jednomasowe? ( http://www.czesci.autotra...owe-ceny,4.html , http://motogop.com.pl/pl/...1-9-tdi-03.html ) czy taka zmiana ma sens czy dać sobie spokój i wstawić dwumasę?"
i teraz całkiem zgłupiałem, mam skrzynie 6cio biegową czy to sztywne kolo będzie pasować (228mm czy jest 240mm) i jeszcze jeden problem w opisie VALEO łożysko wyciskowe jest "jeśli samochód wyposażono w mechaniczne łożysko wyciskowe" czy są jakieś inne?
mieszkoma pisze:crossjack, coś te linki nie hulają.
wstawiam jeszcze raz , moze zle sie skopiowaly z mojego innego posta
http://motogop.com.pl/pl/sprzeglo-kolo- ... di-03.html
http://www.czesci.autotrader.pl/aktualn ... eny,4.html
