MANUAL jak naprawić listwę świec żarowych i zrobić nasadkę
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Post autor: MadReaper »
może komuś się to przyda. Stanąłem przez błędami 1 i 3 świeca żarowa problem elektryczny. Zajrzałem do świec a tu cała listwa spękana, paluchy na 1, 2 i 3 świecy zostały na świecy a na 4 w połowie po skosie urwany. Po ponownym nałożeniu wyskoczyły już błędny na wszystkich świecach.
Koszt zakupu nowej listwy ( mostka ) uniwersalnego zamiennika to 180zł + wysyłka.
Dla tych co będą chcieli wymienić mostek podaje numer kat: 038971782C
Pozostali mogą czytać dalej :)
Potrzeba matką wynalazku więc kupiłem konektorki żeńskie 4mm ( główka świecy Beru 4mm ) koszt 40 gr sztuka
Do tego nabyłem przewody 1mm2 numerowane
Konektorki lutujemy dla lepszego połączenia
Nakładamy kapturek, ja nałożyłem jeszcze koszulkę termokurczliwą
Komplecik wygląda tak
Wypadało by jeszcze mieć nasadkę która chwyci wykręcane świece ( bo od razu wymieniałem świece wiec i taki gadżet zrobiłem ) Ja znalazłem najtańsze nasadki do świec za 40zł+ wysyłka ( ale pewności nie miałem że mają gumkę do chwycenia świecy ) Więc kupiłem nasadkę długą 10mm w zwykłym narzędziowym sklepie i ją przerobiłem ( koszt 10zł ).
Nasadka YATO
Silikon
Śruba 10mm z podkładką posłużyła do wepchnięcia równo silikonu na odpowiednią głębokość. Żeby silikon nie przykleił się do śruby nałożyłem na nią folię. Zestawik zostawiony na kilkanaście h.
Jak silikon stwardniał na środku wkrętem zrobiłem dziurkę.
Wyszło tak
Bardzo stabilnie trzyma świecę
Przejdźmy do wyglądu listwy świec żarowych
Jak widać pluchy ( fajki ) popękane.
Polutowałem wcześniej przygotowane konektorki z przewodami. Na świece założyłem dodatkowo koszulki termokurczliwe. Skurczą się od temperatury silnika. Przynajmniej powinny :)
Całość wygląda tak. Może mało profesjonalnie ale działa. Błędy pokasowałem i już nie ma. Troszkę za długie zrobiłem te nowe przewody. Jak mnie najdzie to gdy będzie cieplej to je skrócę albo nie :)
Grunt że działa a koszt poniżej 5zł ze wszystkim, nie licząc nasadki która przyda się do innych prac.
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: MANUAL jak naprawić listwę świec żarowych i zrobić nasad
Post autor: bartez55 »
Super manual, na pewno będzie pomocny.
yogicc
Auto:: Touran 1,9TDI AVQ 2003r
Imię:: Daniel
Podziękował: 18 razy
Otrzymał podziękowań: 25 razy
Post autor: yogicc »
Przewody odporne na temperaturę?
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Witaj
Nie chcę się czepiać. Ale czy nie za mały przekrój przewodów? Przyjmuje się, że prąd płynący przez 1mm2 to max 8A a świeca bierze więcej.
Poza tym świetny pomysł.
Fany pomysł.
Ja przerabiałem to w swoim Seacie z 2 lata temu.
Tylko że ja kupiłem cały mostek nowy, co ciekawe że jak pojechałem do ASO Seat-a to powiedzieli mi że trzeba ściągać mostek z magazynu w Hiszpanii czas ok. 14 dni, podskoczyłem do ASO VW-a i mostek był po 2 dniach do odebrania (ściągali z głównego magazynu z Niemiec bo nie było w polskim magazynie na ten moment na stanie).
Na szczęście mostek był identyczny montowany w VW Polo i dało się kupić w ASO VW.
Ale pomysł dobry.
karolek_ust
Auto:: Jetta A2
Imię:: Karol
Otrzymał podziękowań: 94 razy
Post autor: karolek_ust »
Można podpiąć do manuala , zawsze się komuś przyda admin albo moderatorzy przepną w odpowiedni dział , tylko sprawdź czy się nie grzeją kable bo przekrój nie duży
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
Nie wiem czy odporne na temperaturę :( , najwyżej się winieni na takie co są odporne :)
Przekrój taki sam jak w wiązce. Więc powinno być w porządku.
Zalezy jaki koszt listwy ale fajne fajki z kabelkiem to mam z opla vivaro. Osobne fajki to raz ze sie nie polamia przy sciaganiu to dwa to ze kabel jest napewno o wiekszym przekroju. Na rynku wtornym powinny byc tanie.
MadReaper
Auto:: 1,9 105KM
1mm2 był w mojej wiązce i takie zastosowałem przewody. Jutro o ile kosz w garażu nie zostanie opróżniony to wyciągnę ten kawałek który odcinałem żebyście mieli pewność czy mój dobór przekroju był odpowiedni.
A rynek wtórny to używki w podobnym stanie. Chylę czoła temu kto polutuje dobrze listwę używaną biorąc pod uwagę iż sprzedający tną kable po samym "tyłku" :) zerknijcie na alledrogo. Ja się trochę nakombinowałem żeby 4 konektorek polutować bo było 4-5cm przewodu w miejscu gorzej dostępnym.
Żeby nie być gołosłownym pokazuję przewód który zastosowałem i oryginalny z wiązki jaki jest. Czyli 1mm2. Żeby rozwiać wątpliwości.
yogicc
Imię:: Daniel
Może ktoś podrzucić rozpiskę kolorów przodów, który jest od której świecy?
yogicc pisze:Może ktoś podrzucić rozpiskę kolorów przodów, który jest od której świecy?
A jakie to ma znaczenie ?
To nie benzyna :mrgreen:
tylko do diagnostyki.
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Post autor: tberent »
Średnica nie jest duża bo juz w PD świece były sterowane impulsowo.
Co do identyfikacji który kabel do której świecy to podłączyć wszystkie i zdjąć z pierwszego cylindra o odczytać błąd . Podłączyć ja na odpowiedni i kolejne 2 lub 3 i są na właściwym miejscu
yogicc
Imię:: Daniel
jeżu pisze:
nie lubię odstawiać lipy :>
wesol pisze:tylko do diagnostyki.
otóż to :super:
tberent pisze:Średnica nie jest duża bo juz w PD świece były sterowane impulsowo.
dobry pomysł ale już mi wyskakują trzy błędy bo listwa ma pęknięcia więc w tym przypadku nie da się
Ta listwa to porażka. Sporo producentów nie robi listew zespolonych tylko poprostu oddzielne kabelki. To najlepsza opcja.
