Touran 2.0 TDI i problem ze skrzynią DSG
: pt gru 29, 2017 21:10
autor: Gixer010
Mimo że przywitałem się już w przywitalni, witam się jeszcze raz więc Cześć wszystkim :)
Otóż sprawa dotyczy mojego Tourana 2.0 TDI rok 2007 ze skrzynią DSG.
Otóż problem pojawił się nagle po nocnym postoju.
Odpaliłem samochód rano bez problemów, wrzutka na D ( drive) i silnik zgasł. Za każdym razem dzieje się to samo. Gdy tylko wrzucę jakikolwiek bieg poza P i N samochód gaśnie. Błędy jakie są to:
00258
-Elektrozawór 1
-Zwarcie z masą
-stały
Błędu nie idzie wykasować Wogóle, za każdym razem zostaje w pamięci. Dodatkowo dopowiem że błąd siedzi w ECU a nie w sterowniku skrzyni biegów.
Co zostało sprawdzone: Podmieniony cały mechatronik z innej sprawnej skrzyni i błąd ten sam. Druga skrzynia biegów podpięta do wiązki samochodu i błąd ten sam bez możliwości skasowania.
Wiązka co nieco została już sprawdzona i nie wygląda żeby coś nie grało. Co mogło by jeszcze być nie taK? Pozycjoner biegów? ( dzwignia zmiany biegów)
Nie mam już pomysłów więc każda sugestia mile widziana :)
:20:
edit: Dodam że na neutralu samochód można przetoczyć i skrzynia nie blokuje. W oleju nie było opiłków.
Re: Touran 2.0 TDI i problem ze skrzynią DSG
: sob gru 30, 2017 05:21
autor: PTAK
Kolego ja mialem podobny problem tnz też gasło auto po wrzuceniu jakiej kolwiek pozycji lecz umnie była to uszkodzoną mechatronika ale tak jak piszesz że sprawdzałaś na innej mechatronice i skrzyni to odpowiedź mną pytanko czy przekodowales inna mechatronika pod twoje auto?? Bo jak dobrze kojarzę musisz zakodowac jednostka mechatronika pod dane sterownik ecu w aucie
Pozatym przestrzelil bym dokładnie całą wiązka od skrzyni do ecu
: sob gru 30, 2017 11:33
autor: Gixer010
Kodować nie kodowałem, ale po podłączeniu drugiej pojawił się błąd kodowania i ten błąd 00258 który był wcześniej. Nawet na odpiętej kostce od mechatroniki wyświetla tylko jeden błąd w ecu i dodatkowo 2 błędy w desce roździelczej o braku komunikacji ze sterownikiem skrzyni. Rozkręciłem izolację przy kostce ECU i znalazłem grubszy brązowy kabel a raczej dwa które nie są do niczego podłączone i były luzem ze zdjętą otuliną na końcu przewodu.
-- N gru 31, 2017 13:02 --
Temat ogarnięty! :D
Okazało się że trzeba poprostu na nowo skonfigurować skrzynię biegów. Nie była to adaptacja tylko konfiguracja elektrozaworów czy coś takiego.
Błędy pogineły, samochód jeździ, właściciel zadowolony :20: :tdi: :brawa: :brawa: :brawa: :brawa:
: czw sty 04, 2018 10:24
autor: anko1973
napisz na przyszłość gdzie robiłeś tą konfigurację - przyda się dla innych z mazowieckiego i ew. okolic.
: sob sty 06, 2018 00:29
autor: hagio
anko1973 pisze:napisz na przyszłość gdzie robiłeś tą konfigurację - przyda się dla innych z mazowieckiego i ew. okolic.
Ano można samemu jak masz vcds.przerabialem temat dwa dni temu na odległość-zdalny pulpit.TeamVieverem.
http://vcds.wikidot.com/dsg-02e
: sob sty 06, 2018 10:14
autor: cykraz
hagio pisze:
A takie zabiegi są bezpieczne? Naczytalem się na forum ze kabel + online to ryzyko uwalenia kabla
: sob sty 06, 2018 11:02
autor: bartez55
Jak masz oryginalny kabel to nie ma strachu:)
