Biksenony
szluger1
Auto:: TOURAN 1T0 , 1,9 TDI 74kw
Biksenony
Post autor: szluger1 »
Witam. Wracałem ze stolicy zjechał na cpn aby zatankować. Po ruszenia zauważyłem że lewy lksenon niżej świeci. Zjechałem na parking aby zobaczyć czy nie urwał się łącznik między wahacze a czujnikiem poziomowania i łączniki są obydwa sprawne. Ruszając zapalił em światła no i drugi ksenonowe prawy tez opadł nisko świeci jak ten lewy. Łączniki dobre . Czy można to sprawdzić VCDSem? Czy miał z was koledzy ktoś taki przypadek?
szluger1
tberent
Auto::
Otrzymał podziękowań: 35 razy
Re: Biksenony
Post autor: tberent »
szluger1 pisze:Witam. Wracałem ze stolicy zjechał na cpn aby zatankować. Po ruszenia zauważyłem że lewy lksenon niżej świeci. Zjechałem na parking aby zobaczyć czy nie urwał się łącznik między wahacze a czujnikiem poziomowania i łączniki są obydwa sprawne. Ruszając zapalił em światła no i drugi ksenonowe prawy tez opadł nisko świeci jak ten lewy. Łączniki dobre . Czy można to sprawdzić VCDSem? Czy miał z was koledzy ktoś taki przypadek?
Po ponownym odpaleniu jest test lamp ?
Vcds ci prawdę powie.
Może być chocby wtyczka albo moduł.
szluger1
Re: Biksenony
No właśnie niema testu. Tak jak świecą w dół tak świecą. Nawet nie drgną. Zmiana na długie jest .
szluger1
bartez55
Auto:: Touran 2.0 TDI [CFHC]
Podziękował: 39 razy
Re: Biksenony
Post autor: bartez55 »
Jak świeca w dół to obstawiam jakiś czujnik. Podczas awarii któregoś układu lampy świeca w dół żeby nie oslepiac innych kierowców. Vcds pokaże prawdę.
szluger1
Re: Biksenony
Wstawiam moje zdjęcie kiedyś jak zepsuło.mi się ramię łączące wahacz z czujnikiem. Zrobiłem nowe ramię i wstawiłem zdjęcie. Na zdjęciu widać nowe ramię. Odkrecilem górna śrubę kluczem 10mm włączyłem światła biksenonowe. Ruszyłem ramieniem od czujnika poziomowania ale światła nie reagują. Ramię czujnika ciężko chodzi. Myślę że ono właśnie się uszkodziło. SPRAWDZIŁEM NAJPROSTSZYM SPOSOBEM CZY REAGUJĄ ŚWIATŁA. MANUALNIE.
-- 30 gru 2017, o 17:31 --
szluger1 pisze:Wstawiam moje zdjęcie kiedyś jak zepsuło.mi się ramię łączące wahacz z czujnikiem. Zrobiłem nowe ramię i wstawiłem zdjęcie. Na zdjęciu widać nowe ramię. Odkrecilem górna śrubę kluczem 10mm włączyłem światła biksenonowe. Ruszyłem ramieniem od czujnika poziomowania ale światła nie reagują. Ramię czujnika ciężko chodzi. Myślę że ono właśnie się uszkodziło. SPRAWDZIŁEM NAJPROSTSZYM SPOSOBEM CZY REAGUJĄ ŚWIATŁA. MANUALNIE.
szluger1
MajKu
Auto:: 5T 2.0 TDI DSG
Imię:: MAjCin
Re: Biksenony
Post autor: MajKu »
może wyczepił się "trzymacz" soczewki który trzeba wczepić wyciągając lampę... mi się ostatnio zatarły te trzymacze przekręciłem manualnym ustawieniem imbusem i ni cholery nie szło ustawić prawidłowo lamp musiałem zdjąć zderzak wyjąc lampy i rozruszać te sprężynkę która reguluje prawo-lewno... masakryczna robota chciałem zrobić kilka zdjęć poglądowych ale w środku lampy nic widać nie było
m0nter
Auto:: Touran BMN 2007
Podziękował: 31 razy
Otrzymał podziękowań: 36 razy
Re: Biksenony
Post autor: m0nter »
VCDS i kabel w rękę. Zrobić adaptację od nowa. Kiedyś w A4 rozjechała się mi adaptacja i ponowne ustawienie pomogło.
Innym razem niestety silnik przesunął soczewkę poza zakres roboczy i zablokowała się, pomogło wtedy manualne ustawienie (podniesienie) i znów adaptacja.
Zacznij od rzeczy najprostszych, czyli VCDS ;)
Garaż: Opel Manta A'73, VW Santana 1.9 '82 -> VW Quatnum 2.2T, Touran 1T2 BMN+DSG
tberent
Auto::
Re: Biksenony
Zobacz jqki jest błąd. Bo to zw są na dol lampy to dla bezpieczeństwa bo coś nie działa w poziomowaniu. Albo jedna lampa albo wiązka albo czujnik albo ........
To nie syrena. Trzeba zrobić skan
szluger1
Re: Biksenony
Musze zrobić scania. Założyłem drugi czujnik i bez zmian.
szluger1
Re: Biksenony
szluger1 pisze:Musze zrobić scania. Założyłem drugi czujnik i bez zmian.
to bez sensu trzeba było najpierw zacząć od VCDSa a dopiero wymieniać czujnik bo to takie pisanie patykiem po wodzie równie dobrze coś mogło zjeść Ci instalacje i wiele innych czynników stać...
puchaty106
Imię:: Domino
Re: Biksenony
Post autor: puchaty106 »
Mam pytanie odnośnie zarnikiów xenon mam Touran 2008 bi-xenon Skrętny jaki są zastosowane zarniki d1s czy d2s a może d3s?
m0nter
Re: Biksenony
D1S ;) Mam jedną sztukę jak byś potrzebował ;)
viewtopic.php?f=27&t=23357
puchaty106
Imię:: Domino
Re: Biksenony
Kurcze mam 2 sztuki d3s w dobrym stanie myślale ze podmienie choć te co mam swieca. Zapewne trzeba zregenerować odbłyśniki bo światło jest takie sobie.
