panowie mam taki panel iostatnio zauważyłem że kiedy kręcę pokrętłem tem pasażera temeratura na wyświetlaczu skacze i czasem spada na LO
Pytanie czy moge wymienić na inny np taki
(w planach też mam wymianę ramki i radia na nowsze (obecnie rcd300) i być może założenie grzania tyłków i wabsto
proste są dla szybkich samochodów zakręty dla szybkich kierowców...
Can You Be Faster ?
Colin McRae
dexter23pl pisze:Pasuje. Econ z Econ.
Trzeba przepiąć dwa przewody we wtyczce panela. Ale możesz zrobić to puzbiej
Panel 1K0907044BG
Nie wiem czy jak nie przepnie przewodów wtyczka 20pin. 16 z 20 pinem to czy przypadkiem panel nie będzie się resetował...?
Cytuję Jarry'ego
Przy wymianie panelu climatronic'a na taki z przyciskiem ogrzewania postojowego należy pamiętać aby w 20-sto pinowej wtyczce "A" panelu zamienić miejscami kabelki nr 16 z 20. Jeśli tego nie zrobimy, to po wyłączeniu stacyjki panel się będzie resetował do ustawień 22°C oraz zamknięty obieg powietrza Najłatwiej rozciąć te kabelki i połączyć je na krzyż.
z tymi starymi panelami powinno być bez problemu lecz jak kolega będzie chciał zmienić na nowszy może mieć problem ze względu na rocznik auta czyli 2003r
