Koledzy ide z nowym wątkiem bo w wątku "Nr silnika" zadałem pytanie i brak odpowiedzi mimo że ze 40 osób czytało.
Moje pytanie brzmi czy można odczytać jakąś date produkcji samego silnika?
numery które znalazłem na silniku to:
BKC 827955 przy łączeniu ze skrzynia
Na bloku: 088 021 AT 80 HBH V 520
Da rade odczytac date produkcji?
Data produkcji po numerze silnika
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
- Podziękował: 204 razy
Re: Data produkcji po numerze silnika
Z tego co mi się udało ustalić silnik BKC był montowany w Touranach 08/2003-02/2006
Na osłonie rozrządu nie ma naklejki serwisowej z nr silnika tam powinna być data.
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- Levvy
- Auto:: 1.9 Bkc'08trendline
- Podziękował: 22 razy
Mój turek fabrycznie wyszedł z silnikiem bls wiec wszędzie są naklejki ze to bls.bartek0-01 pisze:Z tego co mi się udało ustalić silnik BKC był montowany w Touranach 08/2003-02/2006
Czytałem że na forum passata jakoś rozszyfrować da się datę z numeru silnika. A w Turku pewnie jest inaczej.
- bartek0-01
- Imię:: Bartłomiej
Nie słyszałem aby można rozszyfrowac z nr silnika date produkcji. Ewentualnie można ustalic po nr Silnika nr VIN pojazdu w jakim został zamontowany i wtedy sugerowac sie data produkcji pojazdu
MOJE AUTO
MOJE AUTO
- admin
- Imię:: Maciek
- Podziękował: 24 razy
To jak czytales jak rozszyfrować datę to czemu się to nie udało?Levvy pisze:
Touran, passat to vw, czemu miałoby być inaczej?
Daty złożenia to raczej nie bedzie. Za to datę wyprodukowania poszczególnych części owszem mamy wybita.
- Levvy
tak? no to date wyprodukowania korpusu da sie znaleść?wesol pisze:Daty złożenia to raczej nie bedzie. Za to datę wyprodukowania poszczególnych części owszem mamy wybita.
Tak poza tym to musze sie zorientowac jak jakis "magik" zrobił tego swapa u mnie ze sam słupek jest od BKC.
Koledzy silnik BKC i BLS można zamieniac czesciami plug@play? Pytam sie bo gdy będe chciał cos modzic to czy brac do tego czy do tego częsci? Mam korpus bkc a pokrywa zaworów jest raczej od bls'a i trzeba byc jasnowidzem aby sie dowiedziec jaki dali wałek rozrządzie...
Zimny Chirurg
- Auto:: Touran 2,0TDI BKD 2007r
- Imię:: Domin
Dokładna data i godzina zawsze jest na naklejce na rozrządzie ale jak masz swapa to juz moze być lipa. Na poszczególnych czesciach masz wybite daty ale to bedzie poslizg nawet do paru miesiecy do złożenia silnika.
Pozdro
ZC
Pozdro
ZC
