Strona 1 z 4
Podmiana BCM-a w 1T3
: pt sty 05, 2018 12:09
autor: Tomasz_W-wa
Cześć
Z uwagi że jeszcze nigdy nie podmieniałem BCM-a w aucie :omatko: (zawsze to były Bordy), mam do was kilka pytań.
Podmiana BCM-a będzie w Touranie 1T3 z 5K0-937-084-F na 5K0-937-086-K.
Chodzi o to że w aucie dołożono instalację przednich halogenów przeciwmgielnych a w BCM-e 5K0-937-084-F brak fizycznie pinów w module (moduł będzie wysyłany do osoby która je dołoży) i dlatego podmiana modułu żeby autem można było jeździć.
No i kilka pytań:
- jak sprawdzić czy moduł 5K0-937-086-K jest z Kessy (podobno nie ale chciałbym sprawdzić),
- jak sprawdzić czy jest włączony i ewentualnie wyłączyć tryb transportowy (Factory Mode),
- jak zakodować nowy moduł, czy przepisać ze starego całe kodowanie i później sprawdzić po Bajtach czy się zgadza i ewentualnie nanieś swoje poprawki,
- jak zakodować ukryty Bajt (18 Byte)
- czy kodowanie pilotów z kluczyków robi się identycznie jak w starym Bordzie (chodzi o kanał w adaptacjach czyli 01) ?
Z góry dzięki za wszelkie informację.
Re: Podmiana BCM-a w 1T3
: pt sty 05, 2018 14:50
autor: karolek_ust
yox Ci wszystko zaraz odpowie na pewno :D
: pt sty 05, 2018 16:08
autor: yox
karolek_ust pisze:yox Ci wszystko zaraz odpowie na pewno :D
... taaa :P
Tomasz:
- podmiana analogicznie jak w bordzie a nawet prosciej bo tylko 3 wtyki ;)
- kodowanie jak tam wolisz wkleić stare, przepisać po bajcie... to samo jak z podmianą borda
- tryb faktory mode sprawdzasz w adaptacjach borda ;)
- jesli moduł jest z kessy kanał adaptacji pilotów będzie niedostepny
- piloty kodujesz tak jak w aucie z bordem z tym, że nie w adaptacjach 46.komfort... tylko w adaptacjach BCM-a
- gorzej z byte 18 jesli w starym będziesz miał wartość "00" to w nowym "00" nie będzie tożsame ze starym, musisz sprawdzić co ma auto czy ksenony, ledy, czy zwykłe halogeny i taką wartość z rozwijalnej listy wstawić ;)
: pt sty 05, 2018 16:22
autor: Tomasz_W-wa
Dzięki yox :piwo:
BCM-a wyciągałem z auta, a więc tu nie problem tylko nigdy go nie kodowałem jeszcze i wolałem się zapytać ludzi z doświadczeniem.
Jak byś jeszcze mógł coś bardziej napisać gdzie dokładnie w adaptacjach się sprawdza ten tryb faktory mode to bym był wdzięczny.
Co do Bajta 18 to auto bez xenonu i bez ledów, zwykłe lampy z 1T3.
Jeszcze raz dzięki za pomoc.
: pt sty 05, 2018 16:25
autor: yox
... wejdż w adaptacje BCM... tam masz rozwijalna listę ;) byte 18 nie ruszaj narazie może będzie ok ;)
: pt sty 05, 2018 19:31
autor: tberent
Tomasz_W-wa pisze:Dzięki yox :piwo:
Tomek zadzwonię to ci wyjaśnię ale nie bój się bajtu 18. Tonie jest jakiś horror jak wie co się robi. Ustaw z listy rozwijanej swoje auto i będzie ok. Możesz szukać i znajdziesz swoje.
Reszta jak yox powiedział. W najgorszym przypadku wyślesz oba do mnie ;)
: czw sty 11, 2018 14:57
autor: Tomasz_W-wa
Wczoraj wieczorkiem wymieniałem BCM-a w 1T3.
Ze starego BCM-a który siedział w aucie skopiowałem kodowanie i wkleiłem do zamontowanego do auta, do kodowałem przednie światła przeciwmgłowe + doświetlanie zakrętów, w kodowałem 2 piloty z kluczyków i wszystko było by pięknie ale wywala błędy z przednich lewych i prawych świateł dziennych których w aucie nie ma (pewnie ten pier... Bajt 18).
Przestawiałem z rozwijanej listy w Bajdzie 18 na kodowanie 00 czy C0, ale nie było żadnej reakcji, w rozwijanej liście nie ma Tourana 1T3 a więc nie wiem co mam dalej robić.
Może pomożecie :oops:
Poniżej pokazuje co i jak:
40180A3880251AE040080080510000E445718E09727DA560648042000040 (kodowanie ze starego BCM-a)
40180A3880251AE040080080510081E445710009727DA560648042000040 (wkodowane przednie halogeny przeciwmgielne i doświetlanie zakrętów)
Skan z wymienionego BCM-a
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 5K0 937 086 K HW: 5K0 937 086 K
Component: BCM PQ35 M+ 011 BCM PQ35 M+ 011 00480048
Revision: BD011001
Coding: 40180A3880251AE040080080510081E445710009727DA560648042000040
Shop #: WSC 04941 123 12345
VCID: 3C7D4EAFBFAFE8A1F5-8068
Component: Wischer 25111 26 0512
Coding: 0097B5
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
Component: RLS 071210 05
Coding: 0730ED
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Chociaż nie pokazuje błędów w Auto-Skanie bo długo się z nim łączy, ale jak wejdziemy w sterownik bezpośrednio wszystko jest OK.
Ustawienia Bajt 18
Z góry dzięki za jakieś wskazówki.
: czw sty 11, 2018 18:15
autor: yox
... przecież w starym kodowaniu masz w byte 18 wartość "8E" i tak zakoduj w nowym ;) czyli wpisz nową wartość, wyłącz VCDS, zamknij auto z pilota (daj chwilkę na uspanie BCM-a)... i zobacz czy pomogło, jesli tak to wykasuj błedy ;)
: czw sty 11, 2018 20:26
autor: tberent
5 min wystarczy na uśpienia szyny can.
: czw sty 11, 2018 21:04
autor: Tomasz_W-wa
Kodowanie w module zmienione "8E", nawet akumulator odłączony na 40 min bo coś innego robiłem przy aucie i .... DUPA
Dalej te same błędy, po skasowaniu powracają.
Macie jakiś pomysł ??????
: czw sty 11, 2018 21:11
autor: tberent
Ustaw OC i zaprogramuj. Zostaw a potem usta w 0E i musi iść.
autor: yox
Tomasz_W-wa pisze:Kodowanie w module zmienione "8E", nawet akumulator odłączony na 40 min bo coś innego robiłem przy aucie i .... DUPA
... odznacz byte 15 bit 6
: czw sty 11, 2018 21:28
autor: Tomasz_W-wa
Zejdę później to zobaczę.
Zacznę tak jak vox napisał czyli odznaczę:
Byte 15 Bit 6 - Daytime Running Light (DRL) via separate Lights active
Jak nie będzie reakcji to zrobię tak jak napisał tberent.
Zobaczymy :/
: czw sty 11, 2018 21:34
autor: tberent
Tomasz_W-wa pisze:Zejdę później to zobaczę.
Zobaczymy :/
A jak są dzienne w tym touranie. ? Oddzielna żarówka jak w golfie 6 ?
: czw sty 11, 2018 21:41
autor: kubawojcik
H7 mijania
H15 dziennie/drogowe
Jak w golfie 6
