Monitor w miejsce zagłówka.
: wt sty 09, 2018 18:12
autor: Jarekw74
Mam takie pytanie do was wszystkich tourano maniaków i specjalistów.
Moja córcia dostała od gwiazdora monitorem w zagłówku aby mieć zajęcie w trakcie jazdy a że tatuś nie lubi prowizorek to chce zamontować to w miarę profili.....
Czy ktoś z was to już rozpracował np przy :piwo:
Miejsce montażu fotel pasażera przedni w wersji z stolikiem
Ale tak aby kable byly pod materiałem.
Zamierzam zasilanie pobrać z gniazda zapalniczki tył.
Proszę o wszelką pomoc jak przeprowadzić kable pod materiałem, odnośnie zasilania. Głośniki ma w sobie więc innej kabloteki ciągnąć nie mam w planie.
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie i pomysły.
Jarek
Re: Monitor w miejsce zagłówka.
: wt sty 09, 2018 18:50
autor: cykraz
mam to samo przed sobą i pytałem kiedyś kolegi Mutiego, u mnie dodatkowo jest kabel łączący dwa zagłowki aby móc puścić sygnał bliźniaczy. Podobno po położeniu przedniego fotela jest dostęp aby rozpiąć tapicerkę oparcia, powinna być połączona dwoma listwami, które są w kształcie litery V założone na siebie jako szeroki haczyk coś w ten deseń "<>" ale jak wspomniałem jeszcze nie robiłem więc daj znać jak to faktycznie jest jak zrobisz. Ja będę montować na wakacje przed wyjazdem na urlop.
: wt sty 09, 2018 19:12
autor: maliniak93
Jak zrobisz to pochwal się na forum plus jakaś instrukcja dla początkujących ;)
: wt sty 09, 2018 20:06
autor: yox
... przeciez tam nie ma żadnej filozofii ;) wyciagasz zagłowek i przeciągasz kabel przez dziure do dołu :)
: wt sty 09, 2018 22:12
autor: Jarekw74
No właśnie ale przez dziurę od dołu.......
Trzeba rozpiąć tapicerkę ?
Na jakiej wysokości ? W prostej linii od górnego wejścia zagłówka?
Kolego pomoc jest w tym temacie każda wskazana
: śr sty 10, 2018 00:07
autor: cykraz
[quote="yox"]... przeciez tam nie ma żadnej filozofii ;) wyciagasz zagłowek i przeciągasz kabel przez dziure do dołu :)
Czy faktycznie jest takiego typu zapięcie jak pisałem wcześniej?
: śr sty 10, 2018 00:20
autor: yox
... nie pamiętam ze 3 lata temu to robiłem ;) weż i sprawdż, ja mam skórzaną tapicerkę, ale to chyba nie robi róznicy.
... w każdym bądż razie żadnych problemów nie było.
Tam jest chyba zaczep na gumkę i rzep od spodu trzymający tapicerke na oparciu, ...wkładasz kabel w dziurę od zagłówka i przepychasz w kierunku oparcia do dołu, wspomagając się jakimś "prętem" z tworzywa sztucznego (w moim przypadku) ;)
Naprawdę nie ma żadnej filozofii ;)
: śr lut 21, 2018 11:34
autor: qrczak
No dobra, prosty montaż. A jaki to jest model zagłówka/wyświetlacza? Po ile taki sprzęt?
