nie działa tylna wycieraczka i spryskiwacz
- aawol
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 83 razy
Dziś rano w nadziei usunięcia rosy włączyłem tylną wycieraczkę i zero reakcji.
Nie działa ani wycieraczka ani spryskiwacz tylnej szyby. Płyn do spryskiwaczy jest, wycieraczka również.
Co może być przyczyną tego stanu rzeczy?
Nie mam niestety żadnej diagnostyki Vag itp. więc co i jak oprócz bezpieczników mogę sprawdzić. Gdzieś jakieś wtyczki mogły się rozpiąć?
- T.ran
manetka może być winna
sprawdź działanie tylnej przez włączenie przednich wycieraczek + wsteczny bieg
jeśli ruszy tz manetka padła
zakładam że jest taka funkcja u ciebie aktywna (zakodowana) jeśli sie nie myle to powinna być
koszt używanej manetki to około 20 zł jeśli zwykła bez obsługi komputera pokładowego
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest ubić muchę boczną szybą
- aawol
- Imię:: Andrzej
na wstecznym też nie działa ( a działała), bezpiecznik dobry 15A, wszystkie inne funkcje manetki działają. Macie jeszcze jakieś pomysły?
- aawol
- Imię:: Andrzej
przepraszam a co zamknięcie klapy ma do tego?
Wycieraczkę naprawiłem montując bezpiecznik bodajże w gniazdo 32 ( pomimo że za wycieraczkę odpowiada 28 lub 29 . Według opisu gniazdo w które włożyłem bezpiecznik ( a było puste) odpowiada za "urządzenia do mycia szyb". Wycieraczka tylna działa nawet przy uniesionej klapie - wiem bo sprawdziłem!!!
- Gregor
- Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
- Imię:: Grzegorz
odswieżam temat u mnie działa wycieraczka a spryskiwacz nie co może być przyczyną
[ Dodano: Pon Sty 28, 2013 07:51 ]
aktualizacja leje się płyn z okolic prawego nadkola chyba wężyk gdzies się rozszczelnił dziwne że leci tylko jak włącze tylni spryskiwacz przedni normalnie dziala i płyn nie ucieka chyba trzeba zderzak ściągać co?
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Zobacz sobie w tym temacie, jak o wygląda: http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?t=28
To jest temat o rozbudowie dogrzewacza ale tam dobrze jarry uwidocznił umiejscowienie zbiornika na płyn, no i nie ma dodatkowej pompki do spryskiwaczy świateł, która by Ci zaciemniała obraz.....
Minimum aby wymienić te harmonijki to skręcenie kół na maksa w lewo i zdjęcie nadkola (lub odkręcenie jego części).
Taki dostęp dobrze widać na zdjęciu, na którym jarry zaciska przewody od płynu chłodzącego zaciskami stolarskimi. Ma tam jeszcze założony zderzak ale zdjęte nadkole
thomas_81
- Auto:: Touran AVQ 1.9 2004
Re: nie działa tylna wycieraczka i spryskiwacz
Witam u mnie tak samo jak u kolegi gregora wycieraczka tylna działa a spryskiwacz nie a slychać ,że pompka pracuje
thomas|_81
thomas|_81
Thomas_81
- magic
- Auto:: Touran 1.6 MPI 2008
- Imię:: Maciej
- Podziękował: 23 razy
Otwórz tylną klapę i zobacz czy nie leci Ci płyn na głowę. Możliwe że szybkozłączka wyskoczyła i leje sie płyn do klapy.(mi się to zdarzylo)
never ever give up
thomas_81
Ok sprawdze dzięki.A żeby się dostać do wężyka to co trzeba zrobić?
thomas_81
thomas_81
Thomas_81
- magic
- Imię:: Maciej
Zdjąć tylną tapicerkę - odkręcasz 4 śruby, 2 są w uchwytach zamykania klapy i następne 2 są w schowku na trójkąt reszta trzyma się na zatrzaskach także rwiesz na dół
never ever give up
thomas_81
Dzięki za podpowiedź u mnie błąd tkwi w dyszy bo po zdjęciu jej płyn leci czyściłem ją igłą i dalej nic chyba trzeba zakupić takową.
thomas_81
thomas_81
Thomas_81
- niko02
