Strona 1 z 4
Przeciekający dach/panorama i nastaw podstawowy
: sob sty 13, 2018 13:09
autor: kikutixxx
Od jakiegoś czasu walczę z przeciekającym dachem (panorama) w Touranie (rocznik 2014). Po zdjęciu podsufitki okazało się, że problem leży w nieszczelności środka uszczelniającego scalającego "rynnę" z elementem do którego podłączony jest wężyk odprowadzający wodę. Po rozebraniu dachu oraz uszczelnieniu (niestety nie pamiętam czym było to robione), problem powrócił - wymagało to trochę czasu oraz odpowiedniej ilości opadów, żeby woda przesączyła się na podsufitkę i słupek. W czwartek kolejny raz zdjąłem podsufitkę a już w Piątek znalazłem problem, a właściwie problemy:
Uszczelniacz w jakiś sposób się rozszczelnił. Dodatkowo, wyciek zlokalizowałem z przodu po stronie kierowcy (nie przeciekało jednak aż tak dużo, żeby było widoczne na podsufitce). Sprawdzając wszystkie rogi zauważyłem, że przy naciśnięciu elementu z wężykiem, widać wodę (wilgoć).
W związku z tym, mam dwa pytania:
Czym powinienem uszczelnić w.w. elementy?
Jak skalibrować ponownie dach? - po zdjęciu zaczął dziwnie się zachowywać tj. nie domykał się itp. Elektryk powiedział mi, że trzeba wykonać tzw. nastaw podstawowy - jakaś kombinacja naciśnięć gałki sterującej itp. Niestety nie znalazłem żadnej instrukcji jak to zrobić.
Dzięki
Re: Przeciekający dach/panorama i nastaw podstawowy
: sob sty 13, 2018 17:05
autor: Maciej_F
Nie mam teraz dostępu do zeszytów serwisowych SSP ale jak dobrze pamiętam , trzeba postępować jak z adaptacją szyb . Otworzyć do końca przytrzymać gałkę . Zamknąć do końca przytrzymać gałkę . Tak samo z roletą zasłaniającą i jej przyciskami .
Spróbuj tak .
A przygladając się tej tacce ściekowej . Ona nie jest pęknięta ? I ktoś chałupniczo jej nie pokleił "Chesterem" ?
: sob sty 13, 2018 18:30
autor: kikutixxx
Ok. jutro spróbuję wg. tego schematu, chociaż już coś kombinowałem i efekt jest taki:
gałka (właściwie jej przekręcanie) wydaje się działać prawidłowo - tj. otwiera i zamyka dach.
z kolei korzystając z uchylania/domykania (gałkę - jej jedną krawędź - można pociągnąć w dół/nacisnąć) dach uchyla się, jednak przy pierwszej próbie zamknięcia próbuje się domknąć i od razu wraca do uchyłu (cała czynność trwa niecałą sekundę), za drugim razem jednak domyka się.
Odnośnie wycieku - pęknięć nie widziałem a początkowa nieszczelność wynikała z tego, że oryginalny uszczelniacz miał ubytki w miejscu mocowania szyny dachu do tacki ściekowej. Jedno jest pewne, trzeba to rozebrać i uszczelnić prawidłowo. Chciałbym zastosować coś co będzie funkcjonowało jak trzeba - podsufitka może nie przetrwać kolejnego ściągania :)
: sob sty 13, 2018 20:27
autor: Maciej_F
W ETCE są nie tylko kody części ale także kody płynów eksploatacyjnych , i innych mazideł . Niech ktoś biegły w Etce spróbuje znaleźć ci oryginalny uszczelniacz do dachu . W ASO będzie drogo ale może się rozpozna co to za rodzaj uszczelniacza .
P.S.
Gdzieś w Warszawie słyszałem o firmie specjalizującej się w szyberdachach .
: ndz sty 14, 2018 18:41
autor: hagio
TOU 2014
KLEJE I USZCZELNIACZE
Jest tego więcej ,ale od dachu masz na 1 foto.
pobierz pdf i zerknij na 6 str.odnośnie adaptacji panoramy.wiem że od tiguana,ale możliwe że będzie tak samo.
https://carmanuals2.com/get/volkswagen- ... roof-34379
: pn sty 15, 2018 10:21
autor: kikutixxx
Dzięki !
Dach zaraz sprawdzę, uszczelniacze też
edit:
Dach niby się kalibruje. Tj. otwiera się i zamyka przy pociągnięciu gałki na dół, jednak przy otwarciu całego dachu, czasem "głupieje". Przy otwieraniu stopniowym - o skoki na gałce - czasem jakby się blokował i lekko się domyka. Najważniejsze, że da się całkiem zamknąć ;)
https://youtu.be/_whKXaa2fLM
https://youtu.be/iJykCYoOIBE - do 40s.
Odnośnie uszczelniacza - pytanie czy środek TEROSON MS9220 będzie się nadawał do tego? Jutro muszę się zabrać za robotę z autem...
Dzięki
: wt sty 16, 2018 08:09
autor: hagio
http://www.loctite.pl/wyszukaj-produkt- ... 2621751297
Jest też PDF na dole. Powinieneś coś nie coś wyczytać.
: śr sty 17, 2018 00:53
autor: Muti
Myślę, że zwykły klej do szyb samochodowych też by się sprawdził.
: sob sty 20, 2018 18:25
autor: kikutixxx
Dach rozłożony na części pierwsze. Żeby cokolwiek zrobić należy usunąć uszczelkę samoprzylepną (koszt nowej to ok. 400zł) + klej (użyłem wyżej wymienionego) i kupa zabawy.
jutro pierwsze testy z wodą
: ndz kwie 08, 2018 22:54
autor: g_b
jesli chcesz skalibrowac dach zrob tak: przekrec pokretlo do oporu zeby sie otwarl dach, ile sie otworzy tyle sie otworz, zasun rolete, wcisnij strzalke do przodu od rlety jednoczesnie pociagajac w dol galke od panoramy (zamnknieice uchylonego), moze byc lekkie opoznienie, trzymaj ta kombinaacje dopoki sie nie zamnknie. odepnij aku podepnij, powtorz kombinacje strzalka w przod od rolety + pociagniece w dol.
PS jak uszczelnienie, ok??
mnie tez to czeka ta robota bo mam nieiwlki przeciek gdzes z gory....
: pt maja 11, 2018 19:45
autor: kikutixxx
Po wielu próbach dach sklejony. Konieczne było rozebranie całego, włacznie z usunięciem samoprzylepnej uszczelki (koszt nowej ok 400zł). Po paru opadach wygląda na to, że jest OK, aczkolwiek podsufitka założona.
Uszczelnione wszystko co się dało - środkiem Teroson.
Zalecam uszczelnienie/zamocowanie wężyków odprowadzających wodę.
: wt wrz 03, 2019 07:38
autor: dzwonek17
Panowie i Panie potrzebuje wskazówek jak zdjąć podsufitkę, tyle ze mam panoramę i dlatego pytam bo nie wiem jak jest mocowana i na czym przy panoramie. Podsufitkę w Turanie już zdejmowałem wiec rozeznanie mam ale nie wiem właśnie jak jest z dachem panoramicznym.
Zdjąć muszę bo niestety mam mokry słupek prawy :cry:
Jakby ktoś miał jakieś foty wskazówki mile widziane.
Dziękuje z góry.
: wt wrz 03, 2019 16:22
autor: TOMASZ PLUTA
Ja właśnie uporałem się z cieknacym dachem i wszystko już zamontowane 4 miesiące jeździłem bez podsufitki i szukałem miejsca gdzie może być przeciek A problem był o tyle dziwny że jak auto stało w deszczu to nigdzie kropla wody nie poleciała A jak się ruszyło autem i woda zaczynała się lać podczas hamowania
Do demontażu podsufitki trzeba rozebrać słupki A B C z tym że słupek A tylko poluzowac górna część odkręcić wszystkie uchwyty i zdemontować lampkę z przodu pod lampka są 2 śrubki A reszta to rant w około otworu z przodu ten rant można zdemontować jak podsufitka opadnie to jest jedna wtyczka do odcięcia
Do samego wyjecia podsufitki x auta dobrze jest wyjąć tylne fotele A przednie oparcia rozłożyć
Ja u siebie odkrecilrm ta tylna szybę od panoramy i tam dałem uszczelnienie wokół tej uszczelki i przestało przeciekac
: wt wrz 03, 2019 18:16
autor: Piter7707
dzwonek17 pisze:Witam.
Dziękuje z góry.
Miałem też mokry prawy słupek obyło się bez rozbierania zatkany odpływ przedmuchałem sprężarką lej wodę w rynnę panoramy i patrz czy ścieka w podszybie
: śr wrz 04, 2019 08:35
autor: dzwonek17
No właśnie u mnie jest wszystko drożne, problem leży albo reling albo panorama. Czekam na deszcz i zobaczymy. Obawiam się że jednak bez zdjęcia podsufitki się nie obejdzie. Jeżeli ktoś ma jakieś zdjęcia wskazówki to mile widziane. Serdeczne podziękowania dla Tomka.
