Siłownik tylniej klapy
Masel1978
- Auto:: BKC 2006
- Imię:: Jacek
Witam wszystkich
Nie wiem czy dopiero teraz to się stało,czy też wcześniej,ale zauważyłem teraz,że po prawej stronie klapy odchodzi od karoserii mocowanie siłownika.Po lewej stronie jest OK. Moje pytania:
1.Jak zdemontować siłownik?
2.Czy mocowanie w karoserii to jest sworzeń kulowy.Prosiłbym także o podanie numeru katalogowego tej części.Jak to jest montowane w karoserii?
3.Jakiej firmy polecacie siłownik .Aso czy dobry zamiennik?
Z góry dzięki za wszelkie wskazówki
- yox
- Podziękował: 240 razy
Re: Siłownik tylniej klapy
... na koncach siłownika są blaszki, zdejmij je wyciągnij siłownik i dokręć sworzeń, bo Ci lampę rozwali
- bartez55
- Imię:: Bartek
- Podziękował: 39 razy
Zamienników nie kupuj bo są nic nie warte. W ASO koszt około 160 zł sztuka.
- Gerardos
- Auto:: Touran 1.6 mpi + LPG 2004
- Imię:: Gerard
- Podziękował: 56 razy
nr katalogowy masz na siłowniku nawet zdjęcie go zrobiłeś 1t0 827 550 cMasel1978 pisze:.Prosiłbym także o podanie numeru katalogowego tej części.
Masel1978
- Auto:: BKC 2006
- Imię:: Jacek
Chodziło mi o numer katalogowy tego sworznia kulowego co wkręcony jest do karoserii.Chyba jest krzywy,więc przy wymianie siłownika dałbym nowy sworzeń.Gerardos pisze:nr katalogowy masz na siłowniku nawet zdjęcie go zrobiłeś 1t0 827 550 cMasel1978 pisze:.Prosiłbym także o podanie numeru katalogowego tej części.
- yox
... 2K0 827 439Masel1978 pisze:Chodziło mi o numer katalogowy tego sworznia kulowego co wkręcony jest do karoserii.Chyba jest krzywy,więc przy wymianie siłownika dałbym nowy sworzeń.
Masel1978
- Auto:: BKC 2006
- Imię:: Jacek
Dzięki bardzo koledzy!yox pisze:... 2K0 827 439Masel1978 pisze:Chodziło mi o numer katalogowy tego sworznia kulowego co wkręcony jest do karoserii.Chyba jest krzywy,więc przy wymianie siłownika dałbym nowy sworzeń.
- Gerardos
- Imię:: Gerard
Zobacz czy to po prostu nie idzie dokręcić, wątpię troszkę by to było pogięte .
Ostatnio zmieniony pt sty 26, 2018 22:05 przez Gerardos, łącznie zmieniany 1 raz.
Krzysztofj78
- Auto:: Touran,2.0TDI AZV,136km
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 7 razy
Kolego. Zdejmij siłownik z tego sworznia kulowego i dokręć go. Sworzeń jest prosty a wygięła się blacha na samochodzie. U mnie była taka sytuacja, a powodem były zbyt mocne nieoryginalne siłowniki klapy
misiek775
- Auto:: Touran 1,6
- Imię:: Micz
- Podziękował: 13 razy
Sworzeń się odkręcił i albo przegiął blachę albo się zgiął. Mi notorycznie odkręcał się po prawej stronie dopiero jak dokręciłem przy użyciu wkrętaka i młotka i trzyma juz pol roku.
Masel1978
- Auto:: BKC 2006
- Imię:: Jacek
misiek775 pisze:Sworzeń się odkręcił i albo przegiął blachę albo się zgiął. Mi notorycznie odkręcał się po prawej stronie dopiero jak dokręciłem przy użyciu wkrętaka i młotka i trzyma juz pol roku.
Jeszcze się za to nie zabrałem,bo czekam na lepszą pogodę.Boje się,ze blacha mogła się wygiąć...misiek775 pisze:Sworzeń się odkręcił i albo przegiął blachę albo się zgiął. Mi notorycznie odkręcał się po prawej stronie dopiero jak dokręciłem przy użyciu wkrętaka i młotka i trzyma juz pol roku.
misiek775
- Auto:: Touran 1,6
- Imię:: Micz
Żeby naprostować blachę (o ile nie pękłą) wkręć długą śrubę na ok 10mm zakontruj nakrętką z podkładką i naciągnij z czuciem. Oczywiście nic na siłę, tzn na pałę.Masel1978 pisze:Jeszcze się za to nie zabrałem,bo czekam na lepszą pogodę.Boje się,ze blacha mogła się wygiąć...
Jeżeli krzywy sworzeń to do wymiany, ew prostowania.
Jeżeli wyrwany gwint w blasze to wstaw stalową nitonakrętkę z kołnierzem.
