szarpanie przzy dodawaniu gazu
pabaga
Auto:: touran 2.0ecofuel
Imię:: paweł
Post autor: pabaga »
Witam mam VW touran 2.0ecofuel, problem polega na szarpaniu przy dodawaniu gazu, dzieje się tak na benzynie i na gazie, wyczyściłem przepustnice i czujniki w rurze dolotowej i kolektorze i jest bez zmian.
pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
bossfarba
Auto:: Touran 1.6 2005
Imię:: krzysztof
Re: szarpanie przzy dodawaniu gazu
Post autor: bossfarba »
zacznij od wymiany świec lub dalej cewki
misiek775
Auto:: Touran BSE 2006 LPG
Imię:: Micz
Post autor: misiek775 »
Do sprawdzenia również przewody zapłonowe (najlepiej na mokro, spryskiwaczem do szyb)
Gerardos
Imię:: Gerard
Podziękował: 56 razy
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: Gerardos »
misiek775 pisze:Do sprawdzenia również przewody zapłonowe (najlepiej na mokro, spryskiwaczem do szyb)
Przewody WN możesz również sprawdzić zwykłym przewodem elektrycznym (lepszy drut od linki ), bierzesz z 1,5m przewodu elektrycznego , zdejmujesz z jednego i drugiego końca kawałek izolacji , jeden koniec mocujesz do masy a drugi koniec przesuwasz wzdłuż przewodów WN w odległości około 2-3mm , w miejscu gdzie kabel będzie miał przebicie będzie widoczna przeskakujaca iskra między kablem WN a elektrycznym .
pabaga
Imię:: paweł
bardzo dziękuje, przewody sprawdziłem zaraz jak zaczeły się objawy, dziś wymieniłem świece( były jeszcze fabryczne z logo typem VW i Audi firmy Bosch, 154 tyś przejechały) i odpukać jest okey.
dziękuje i pozdrawiam
konradkry
Auto:: Toledo 1,9 BXE-
Imię:: Konrad
Post autor: konradkry »
NGK wkładając w cordobie takie na pierwszy montaż miałem, ostatnio widziałem bosch made in rosja, nie mam nic do braci zaa miedzy, samarka mi przy -25 odpalała z dotyku. Ale bosch a la rosja, globalizacja
