Jak zdemontować drzwi i sprawdzić podłączenie głośników
Kris_Poland
Post autor: Kris_Poland »
okazało sie ze prawy tylny głośnik w drzwiach nie gra, wzmacniacz dziala
zatem jak dojść do głośnika i sprawdzić podłączenie?
Podstawa to ściągnąć tapicerkę drzwi i wszystko masz na dłoni..... :mrgreen:
Kris_Poland
jeżu pisze:Podstawa to ściągnąć tapicerkę drzwi i wszystko masz na dłoni..... :mrgreen:
ale jak, krok po kroku, przecież nie będę wbijał pazurów i szarpał
Podobnie jak tutaj,tylko,że śruby masz pod rączką do zamykania drzwi.
Manual
Muti pisze:Podobnie jak tutaj,tylko,że śruby masz pod rączką do zamykania drzwi.
Manual
Polecam manual idealnie napisany a miałeś go wyżej w dziale temat: Demontaż tapicerki przednich drzwi - manual
Przypomnę czytać i jeszcze raz czytać ;) prawda Muti - tylko na łatwiznę.
Kris_Poland
utkonole wyrwalem spinki jedna sa z tapicerka jedne w drzwiach
nie moge sciagnac tej gory i cos trzyma jeszcze po srodku
nie mam szyb elektrycznych i widze galke od podnosnika
szyba jest w drzwiach a galka w tapicerce
pewnie demontaż jest inny nie chce szarpac by nie roztrzaskac czegos
koledzy prosze o pomoc
rumun_58
Auto:: 1T1 HL BLS 06"
Post autor: rumun_58 »
Kris_Poland, podjedz do ASO i dokup sobie garść spinek, bo jak nie zrobisz to i tak kilka strzeli i potrzebne będą nowe, żeby potem się zgrało ładnie i nic nie odstawało warto mieć nowe. Jesli nie masz elektryki to wypnij gałkę od opuszczania szyby, bo inaczej nie ściagniesz boczka. Najpierw rozkręc wszystkie śrubki, potem poluzuj dół odciągnij aż boczek wystrzeli z zastrzasków, a potem górę ściagaj. boczek jakby to nazwać osadza się w strzelinie obok szyby więc musisz go podnieść wyżej aby wyszedł.
A na spinki jak zostaną w drzwiach taki patent...
Kris_Poland
rumun_58 pisze:Kris_Poland, podjedz do ASO i dokup sobie garść spinek, bo jak nie zrobisz to i tak kilka strzeli i potrzebne będą nowe, żeby potem się zgrało ładnie i nic nie odstawało warto mieć nowe. Jesli nie masz elektryki to wypnij gałkę od opuszczania szyby, bo inaczej nie ściagniesz boczka. Najpierw rozkręc wszystkie śrubki, potem poluzuj dół odciągnij aż boczek wystrzeli z zastrzasków, a potem górę ściagaj. boczek jakby to nazwać osadza się w strzelinie obok szyby więc musisz go podnieść wyżej aby wyszedł.
a jak ta galke sciagnac? bo ciagne ciagne za nia i nic
Kris_Poland, najpierw osłonka na gałce,a w srodku jest śruba.
Kris_Poland
Muti pisze:Kris_Poland, najpierw osłonka na gałce,a w srodku jest śruba.
zdjecie galki
mam problem, nie moge sobie z ta galka poradzic
Kris_Poland pisze:
zdjecie galki
A mozesz delikatnie włożyć cienki śrubokret w krawedzi z góry, z dołu i boku i delikatnie spróbować zsunąć.
rumun_58
Wysuń tą część korbki, która przylega do boczka tak jak na zdjęciu i korbka zejdzie
arti_76
Auto:: TDI
Post autor: arti_76 »
rumun_58 pisze:podjedz do ASO i dokup sobie garść spinek, bo jak nie zrobisz to i tak kilka strzeli i potrzebne będą nowe, żeby potem się zgrało ładnie i nic nie odstawało warto mieć nowe.
Ja ściągałem tapicerkę u siebie z wszystkich drzwi i ani jednej nie połamałem więc to chyba nie takie trudne.
Dodatkowo rozbebeszałem progi bo ciągnąłem kable do tylnych głośników i kabel do cb.
Bravo I 132@360
Superb 165@370
Touran 151@340 seria
Passat 175@370
O2 105@250 seria
Obrazek Touran
Obrazek Passat
arti_76 pisze:
Gratulacje jak u siebie ściągałem też ani jednej nie połamałem co nie znaczy że by się przydały na zapas. :piwo:
