Analiza logów 1.9 TDI BXE
lav1982
Auto:: Altea'07 1,9TDI BXE JCX
Imię:: Emilio
Otrzymał podziękowań: 15 razy
Post autor: lav1982 »
Prośba o pomoc w analizie poniższych logów :19: BXE
Na pierwszy rzut oka 4 pompka zaczyna "szalec" i ma tez czasem duży BIP w porównaniu do reszty...
Co do turbo nic mi te logi nie mówią, ale dmuchawka zaczyna popuszczac olej...
a przy BS na turbo jest duze odchylenie a tam powinno byc z tego co podpowiada komp 80mbar roznicy
Statyczne:
http://vaglogi.pl/log-007_013_023_v31bXkc.html
http://vaglogi.pl/log-011_zmERas.html
http://vaglogi.pl/log-001_003_004_529D127.html
http://vaglogi.pl/log-003_8tpgK.html
Statyczne BS:
http://vaglogi.pl/log-003_NvdOU.html
http://vaglogi.pl/log-011_ib4Ks.html
Dynamiczne:
http://vaglogi.pl/log-003_004_008_E1Wlp4.html
http://vaglogi.pl/log-001_010_011_w043c.html
http://vaglogi.pl/log-003_010_011_Xy672Y2.html
http://vaglogi.pl/log-011_jF99H.html
http://vaglogi.pl/log-007_013_023_v9ny7.html
http://vaglogi.pl/log-010_011_nutl99J.html
Z góry dzieki za ocene
a i dodam ze powyzej 4000 obrotow czuc ze auto nie ciagnie, jakby koniec mocy
Ostatnio zmieniony sob lut 03, 2018 22:57 przez lav1982, łącznie zmieniany 3 razy.
Re: Analiza logów 1.9 TDI BXE
Zamień pompkę 4 z 2 lub 3 i wtedy się zobaczy. Poza tym będziesz widział jak gniazda oringi. Samo turbo nie stanowi problemu. Każde turbo popuszcza olej. Jak się nie leje okrutnie to nie jest powiedziane że turbo musisz robić. Żeby ci się później nie okazało że wydasz górę kasy a co innego ci siądzie.
lav1982
Imię:: Emilio
ale dosc sporo kapie olej jak rozpinam przy intercoolerze na dole... w dodatku kopci przy odpalaniu na niebiesko.
A zestawy naprawcze/oringi wymienialem jakis pol roku temu.
No to masz nadal na złączce nieszczelność. Żadna regeneracja turbo ci tego połączenia nie naprawi. Jeszcze raz ci mówię że każde turbo puszcza olej. Zrozum to. Na osi wirnika nie ma uszczelek gumowych nie ma oringow nie ma simmeringow itp spraw. Nawet jest delikatny luz bo jak przyjdzie ciśnienie z olejem to zniweluje luz a to że delikatnie przepuszcza o niczym nie świadczy. Najniższy punkt w ich będzie miał zawsze oliwę. Nawet w aucie co tydzień temu zjechało z linii produkcyjnej.
konradkry
Auto:: Toledo 1,9 BXE-
Imię:: Konrad
Post autor: konradkry »
Logujesz za dużo na raz, jak chcesz 3 bloki na raz to 4 i dopiero but.
4 tyś i nie ciągnie, kolego to 1,9 TDI,
zaloguj jednocześnie 1, 3 i 11 będzie widać odczyt z ciśnienia, odczyt z przepływki i dawkę,
BS011 sie nie czepiaj im większa różnica tym lepiej,
Pompki podmień jak kolega pisał,
Ile oleju ci połyka pomiędzy wymianami ??
Jak do 2 litrów daj sobie spokój z turbo,
lepiej wypnij odmę i puść w butelkę i wtedy zobacz czy nie puszcza oleju.
Niebieski bączek przy odpalaniu, temat rzeka, ale jak nie łyka za dużo oleju to mogą podciekać wtryski,
Nie ma logowania z bloku 18,
Czy samochód jest po programie ??
lav1982
Imię:: Emilio
Miedzy wymianami co 10 tys. 0,6-0,8l
Zloguje jutro 18 i tak jak piszesz, 1 - 3 - 11
Czy samochód jest po programie ?? - nic mi nie wiadomo, raczej seria...
ale jak nie łyka za dużo oleju to mogą podciekać wtryski, - podciekac? przy wymianie oringow nie widzialem nigdzie na nich oleju, ani w gniezdzie pompki
Podmienic pompki spoko ale to raczej robota na jakis cieply dzien...
konradkry
Imię:: Konrad
Jak tyle oleju bierze to turbinę i odmę zostaw w spokoju
Podciekają ropą a nie olejem silnikowym.
Jak pali z dotyku olej temat, nie patrz sie w lusterko przy odpalaniu ;)
Czy jest program, w bloku 11 na pozycji ciśnienie wymagane jest wartość 2142 a powinna być 2040, wiec domniemam ze ktoś coś podniósł, ale chyba nie udolnie.
Więc możne mapa ciśnienie dłubmnięta ale limitery w standardzie.
Więc powrót do serii był by tu wskazany.
Mam ten sam motor tylko w Toledo, wiec donoszę ten wywód do swoich spostrzeżeń.
lav1982
Imię:: Emilio
Jest w miarę okej. Troszkę ta pompka 4 ma wysokie korekcję ale jeśli auto gania dobrze to nie ruszaj. Turbo troszkę się nie słucha ale też nie ma tragedii. Nie idzie jak po sznurku. Pewnie jakby z 5 minut pomachał geo na odpietej gruszce to by śmigała dobrze ale to chwilowy zabieg. Przeplywka okej. Moc podnoszona napewno bo i ja w bls mam 2140 mBar a to więcej jak seria.
konradkry
Imię:: Konrad
Tak jak kolega pisze,
Ogarnij tylko program bo może tutaj jest problem.
Na wtryski zalej preparat do czyszczenia wtrysków i ciesz sie jazdą tdi-kiem
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Tiaaa. Magia internetu :).
Srodek czyszczacy do baku mozna o kant ........ rozbic
konradkry
Imię:: Konrad
Na krótki obieg jak już.
lav1982
Imię:: Emilio
konradkry pisze:Jak tyle oleju bierze to turbinę i odmę zostaw w spokoju
a skad wiadomo ze ktos podniosl moc nie udolnie? i co skutkuje jakbym zostawil z taka mapa?
zauwazylem tez lub takie moje odczucia ze jednego dnia auto jedzie jak szalone/wciska w fotel, reaguje odrazu na pedal gazu na kazdym biegu az jestem zdziwiony.Z kolei innego dnia jest strasznie ospale, wciskam pedal gazu i mam wrazenie ze jakbym nie spuscil recznego...
JacaTouran
Chyba zrzut turbo Cie nie ominie.
konradkry
Imię:: Konrad
Kolego, to sie nazywa studium przypadku,
Jak muli to testy, kiedy muli, czy jest ciepło i sucho, może sucho, czy wilgotno.
W samochodzie jest z 2 km przewodów, z 500 połączeń z 6 komponentów za to odpowiedzialnych.
Najgorzej jak problem jest tymczasowy, nie stały, ciężko sie to djagnozuje
