Mam problem z silnikiem wycieraczki tył. Pewnego dnia stanął i już.
Po sprawdzeniu bezpieczników, zakupiłem używany.
Zamontowałem i okazało sie że nie działa. Teraz sprawdziłem już głębiej, bezpiecznik ok, przekaźnik cyka. Mam 4 pinową wtyczkę (nie wiem jak w Touranie) przy zamkniętej klapie mam na stałe 12V na dwóch pinach. No i zamówiłem kolejny silnik i dalej dupa... Więc podejrzewam, że to może nie silnik... Czujnik zamknięcia klapy światła w bagażniku odpala światło i przekaźnik cyka jak wycieraczkę odpalę więc chyba jest ok.
Co jeszcze mogę sprawdzić ?
Kupionego silnika nie mogę otworzyć bo jest "plomba", ale mam swój stary, więc jak mogę sprawdzić go w środku czy jest ok ?
Caddy silnik wycieraczki tył
- yarson
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
- Podziękował: 4 razy
Ostatnio zmieniony ndz lut 04, 2018 13:00 przez yarson, łącznie zmieniany 1 raz.
https://PrivateLadyEscorts.com - Live Video Dating - No Verify - Anonymous Casual Dating - Meet Local Private Lady Chat
Skrzyniu21
- Imię:: Krzysztof
- Podziękował: 11 razy
Re: Caddy silnik wycieraczki tył
Sprawdź wiązkę elektryczna miedzy klapa a karoseria auta. (Chodzi o ta przelotke, mogą być przewody uszkodzone)
Posiadam VCDS 12.12.
- karolek_ust
- Auto:: Jetta A2
- Imię:: Karol
Prędzej kable w przelocie , zawsze można sprawdzić na krótko podając + i - czy silnik działa przed montażem .
- yarson
- Auto:: bmw
- Imię:: magchoobVE
O właśnie, dzięki Panowie, że tez nie pomyślałem żeby sprawdzić na krótko, będę miał pewność
To jeszcze pytanie, wiemy na które piny podać 12 V ? Rozumiem że dwa to zasilanie, a kolejne dwa od czujnika zamknięcia klapy, czyli po zamknięciu zamka powinienem mieć zwarcie na pinach od zamknięcia klapy ?
-- Pn lut 05, 2018 11:08 --
No i faktycznie silnik sprawny, dla potomnych zasilanie jest na 1 i 4 pinie. A więc zacznę poszukiwania od przelotu kabli z budy do klapy...
Jw pisaliście usterka leżała w przelotce między buda a klapą. Dzięki !!!
