CB zamiast zmieniarki
aki
Auto:: VW/AUDI
Otrzymał podziękowań: 40 razy
Post autor: aki »
Jako że pełno tu expertów zwracam się z prośbą.
Naszło mnie na zabudowanie CB zamiast zmieniarki której nie mam.
Moje pytanie jest następujące, z jakiego materiału zrobić tzw. szufladę na w której będzie wycięty otwór na CB. Chciałbym aby to estetycznie wyglądało.
Na foto widać jak będzie to wyglądać.
Za wszelką pomoc wielkie dzięki.
Ostatnio zmieniony śr cze 20, 2012 10:30 przez aki, łącznie zmieniany 2 razy.
witek
Post autor: witek »
Moze ze spienionego PCV w kolorze czarnym
Bardzo łatwo sie łaczy specjalnym klejem do PCV
Dostepne w marketach budowlanych lub na alledrogo
aki, na długość wejdzie, czy musisz dno jeszcze wycinać? Rozumiem, że głośnik wyprowadzisz na zewnątrz?
No i chyba je obrócisz w stronę kierowcy...
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
Turanek pisze:aki, na długość wejdzie, czy musisz dno jeszcze wycinać? Rozumiem, że głośnik wyprowadzisz na zewnątrz?
No dno jeszcze muszę wyciąć, radio wejdzie spokojnie, no głośnik będe musiał też gdzieś zamontować w niewidocznym miejscu.
No tak będzie obrócone to foto to tylko poglądowe jest.
aki pisze:
Aki a sprawdź jak będzie słychać bez wyprowadzenia głośnika - ja u siebie mam CB położone na i podłokietnik zasłania i w miarę dobrze słyszę.
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
Podeślij foto jak to wygląda u ciebie
aki pisze:Podeślij foto jak to wygląda u ciebie
A tak Obrazek
i poczytaj ten temat o montażu radia CB montaż radia CB
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
kurcze najłatwiej było by zabudować radio po wyciągnięciu kieszeni plastikowej, wtedy nie trzeba było by wiercić otworów w kieszeni bo wszystkie kable są na wierzchu.
Dodi
Auto:: Sharan 7N CFGB
Otrzymał podziękowań: 58 razy
Post autor: Dodi »
aki pisze:kurcze najłatwiej było by zabudować radio po wyciągnięciu kieszeni plastikowej, wtedy nie trzeba było by wiercić otworów w kieszeni bo wszystkie kable są na wierzchu.
ja mam właśnie tak zrobione... wyciągam kiedy mi jest potrzebne do innego samochodu i nie ma problemu... do sprzedazy wkładam kieszen bez dziur...
Dodi pisze:
jak będę u siebie robić to tą drogą właśnie pójdę :)
aki
Auto:: VW/AUDI
Post autor: aki »
Dodi podeślij foto, pomógłbyś mi tymi fotami :)
Dodi
Post autor: Dodi »
aki pisze:Dodi podeślij foto, pomógłbyś mi tymi fotami :)
narazie nie dysponuje ale jak chcesz to zrobie... a tak w skrócie to wyciągasz schowek lub zmieniarkę, wkładasz CB mocowane na tej samej zasadzie jak gdzie indziej, doprowadzasz kabel antenowy od spodu tunelu, zasilanie bierzesz z tylnej zapalniczki na tzw. motylki i gotowe...
Dodi pisze:
motylki? czy krokodylki?
bo jak motylki to zrób zdjęcia bo nie wiem jak to wygląda
Dodi
Post autor: Dodi »
jarry pisze:
Dodi pisze:
ok może i krokodylki :) brakowało mi tego słowa :oops: w każdym bądź razie chodzi o te czerwone, najczesciej, zapinki łączące przewody bez konieczności izolacji...
a to chyba nie motylki, na pewno nie krokodylki, hmm jak to się nazywa...
czy to to??? http://tnij.org/szybkozlaczki
