Zmiana RNS300 na MFD2 DVD
- Rauko
- Auto:: 06.2006 2.0BMM DSG
Czy taka przesiadka ma sens?
Czy mogą być jakieś problemy z antenami albo czymś podobnym?
Co oprócz navi z mapą, a nie strzałkami daje taka zmiana?
Gdzieś czytałem, że chyba da się podłączyć kamerkę cofania, ale czy każdą, czy tylko jakąś org VW.
Jeszcze jakieś ew. profity?
RNS 300 pracuje na jednej antene i pewnie masz jedną w aucie. Jak bys chciał miec dwie to musisz zainstalowac drugą - a to i inna szyba, bo pewnie twoja nie ma obwodu anteny. MFD2 DVD bedzie działac na jednej ale słabiej, duzo słabiej. Kamere podłaczysz kazdą przez sterownik kamery, albo konwerter sygnału RGB który się wzbudzi po wstecznym.
- Rauko
Tak. Mam tylko szybę po stronie pasażera z tyłu z anteną.
Czyli w takim wypadku, wymiana drugiej szybki na wersję z anteną, pociągnięcie kabli do radia i chyba po drodze jeszcze jakiś wzmacniacz trzeba wstawić/zakupić ?
A czy są jakieś sensowne kamery do Tourana?
Może coś za szybkę tylną, żeby się nie brudziło?
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
I tutaj może taką ciekawostkę dodam.Mam RCD300 dzielonego,który działa na jednej antenie,ale przy podłączaniu sterowania zmieniarki znalazłem drugą antenę,która leża za kieszeniąspacewalker pisze:RNS 300 pracuje na jednej antene i pewnie masz jedną w aucie.
- marcinmobil
materazzi
roznica odbior radia rcd 300 vs rns300
Witam, rns300 a rcd300 roznica w odbiorze radia jakas istnieje?
w rns300 wiem ze z radiem nie bylo problemow,bylem zadowolony w poronwaniu do mfd2 pieknie gralo.ale z kolei nie wiem czy jest sens kupowac skoro z gpsu bym nie korzystal,a rcd300 mozna dostac taniej,rcd300 tez na jednej antenie chodzi?pzdr
