oświetlenie wewnętrzne nie działa
: pt lut 09, 2018 18:53
autor: zukolino
Witam wszystkich, problem polega na tym, że chciałem zmienić sobie żarówkę w bagażniku i zrobiłem zwarcie (najprawdopodobniej), teraz nie świecą wszystkie żarówki wewnątrz auta, sprawdziłem bezpieczniki te pod kierownicą miernikiem i są OK (chociaż nie ma tam bezpiecznika 7,5A, który podobno odpowiada za oświetlenie wewnętrzne) skrzynka z bezpiecznikami jest chyba w wersji HIGH, chociaż ta pod maską w LOW ,gdzie szukać przyczyny ?
Re: oświetlenie wewnętrzne nie działa
: pt lut 09, 2018 20:29
autor: Skrzyniu21
sprawdź dokładnie bezpieczniki.. skoro wcześniej ci działało oświetlenie to bezpiecznik miałeś. wyciągnij po kolei bezpieczniki to będzie najlepsze rozwiązanie.
: pt lut 09, 2018 20:53
autor: zukolino
Dzięki za odzew, sprawdzę jutro jeszcze raz te bezpieczniki, jeśli się nie uda odpalić tego oświetlenia tzn. że to chyba grubsza sprawa, naczytałem się dzisiaj w poszukiwaniu odpowiedzi, aż strach pomyśleć co tam się mogło spalić, mogłem przecież odpiąć wtyczkę od żarówki z bagażnika i nie byłoby problemu, a tak na żywca pod napięciem chciałem wymienić.
-- So lut 10, 2018 12:58 --
Otworzyłem dzisiaj znowu te skrzynkę z bezpiecznikami i faktycznie bezpiecznik spalony, 7,5A z przytartym napisem, wymieniłem na nowy i wszystko świeci + nowa żaróweczka LED w bagażniku, dzięki za pomoc.
