Strona 1 z 2
Wymiana koła dwumasowego w 1T1 2005 TDI BKD DSG
: sob lut 17, 2018 13:26
autor: Gunjack
Witam, przyszedł czas na wymianę koła dwumasowego, bo zaczyna rzęzić niemiłosiernie. Jeżeli wszystko dobrze sprawdziłem, to koło do mojego samochodu jest oznaczone 03g 105 266 bd. Mam prośbę o pomocw ustaleniu, czy musze wymienić również sprzęgło? Do chwili obecnej samochód rusza bez szarpnięć i skrzynia działa płynnie. Czy wymieniając dwumasę muszę również wymienić sprzęgło? Kod sprzęgła to 02e 38 02 b. Łączny koszt obu części to 3 koła. Nie uśmiecha mi się wyskakiwać z takiej kasy. Ma ktoś pomysł, gdzie mogę kupić te części taniej? Coś jeszcze powinienem wymienić przy okazji?
Pozdrawiam Michał
Re: Wymiana koła dwumasowego w 1T1 2005 TDI BKD DSG
: sob lut 17, 2018 16:24
autor: marcyb3
Kolego zazwyczaj wymienia się komplet, żeby nie wracać za jakiś czas do tematu
: sob lut 17, 2018 16:51
autor: bartez55
Jak masz dsg to jakie sprzęgło chcesz wymieniać?
: sob lut 17, 2018 17:43
autor: soil
bartez55 pisze:Jak masz dsg to jakie sprzęgło chcesz wymieniać?
Jak jakie? Myślisz ze sprzęgieł w dsg się nie wymienia?
Jeżeli nie ślizga przy zmianie biegów to nie ma powodów do zmiany..
: sob lut 17, 2018 17:45
autor: bartez55
Oczywiście że są i to nawet dwa. Chodziło mi p to że nie ma typowej tarczy z dociskiem.
: ndz lut 18, 2018 19:58
autor: Gunjack
Przy wymianie koła, zakładając, że nie wymieniam sprzęgła, powinienem wymienić coś jeszcze przy "okazji"?
: ndz lut 18, 2018 21:24
autor: rzutnik
Jeśli wymieniasz tylko koło dwumasowe to kupuj dokładnie takie samo jak jest obecnie bo inaczej rozstaw śrub może nie pasować. Ja jak wymieniałem w 1T2 to nowe koło nie pasowało do starej reszty, a że robiłem komplet to nie było problemu.
: ndz lut 18, 2018 22:29
Ale na jaki rozstaw śrub? Tych do wału co przykrecisz?
: ndz lut 18, 2018 22:51
autor: turek
wesol pisze:Ale na jaki rozstaw śrub? Tych do wału co przykrecisz?
eee...raczej chodzi o połączenie kolo-docisk
: pn lut 19, 2018 00:30
No tak. Jakoś zrozumiałem że chodzi o mocowanie do wału.
: pn lut 19, 2018 14:38
autor: piotrekfire
Ja jesienią wymieniałem dwumas w swoim turku 2.0 tdi DSG. Kupiłem Sachs-a + nowe śruby i łożysko prowadzące wałek sprzęgłowy oraz dekiel bo sączył się olej po wałku sprzęgłowym. Nie wiem co tam siedziało bo na starym nie było producenta tylko jakieś numery.
Sprzęgieł nie wymieniałem !
: czw lut 22, 2018 14:37
autor: Gunjack
piotrekfire pisze:Ja jesienią wymieniałem dwumas w swoim turku 2.0 tdi DSG. Kupiłem Sachs-a + nowe śruby i łożysko prowadzące wałek sprzęgłowy oraz dekiel bo sączył się olej po wałku sprzęgłowym. Nie wiem co tam siedziało bo na starym nie było producenta tylko jakieś numery.
Ile taka przyjemność Ciebie kosztowała? Możesz rozdzielić koszt części i robocizny, proszę?
: ndz lut 25, 2018 11:36
autor: piotrekfire
Gunjack pisze:piotrekfire pisze:Ja jesienią wymieniałem dwumas w swoim turku 2.0 tdi DSG. Kupiłem Sachs-a + nowe śruby i łożysko prowadzące wałek sprzęgłowy oraz dekiel bo sączył się olej po wałku sprzęgłowym. Nie wiem co tam siedziało bo na starym nie było producenta tylko jakieś numery.
Coś ok. 1800 zł. Dwumas i inne rzeczy kupione w autolan....e
Zobaczę na rachunku dokładnie i ci podeśle
: ndz lut 25, 2018 12:16
autor: Dawid_FreeStyle
co prawda posiadam DSG7 i u mnie robocizna wyszła 900zł ( city car Ociąż k. Kalisza)
koło DW i sprzęgło po mega rabacie w IC 3 tyś zł
na twoim miejscu wymienił bym komplet
: ndz lut 25, 2018 12:42
autor: soil
Jak dobrze poszukasz to nowe koło dwumasowe kupisz w okolicach 1100-1300, robocizna w zaleznosci od mechanika od 400zl
