chłodzenie silnika - czy dobrze działa
anko1973
- Auto:: 2,0 TDI BKD, DSG, 2005
- Imię:: Andrzej
- Podziękował: 4 razy
Koledzy, auto jak w opisie (DSG), ogrzewanie postojowe sprawne działa, ECON wyłączone. Jazda rano do roboty. Rano jakieś minus 2,3 stopnie do + 1. Rano na ok 5 minut przed włączeniem silnika (jak jest mróz) załączam postojowe więc jak przychodzę to jest już lekko ciepło w środku (szyby zaczynają się odmrażać). Jazda do pracy 11 km, 2 -3 światła po drodze, obroty 1800 - 2000 prędkość nawet do 100 km. Auto po tych 11 km i ok 12-13 minutach jazdy ledwo dogrzewa się do 90 C lub na sam koniec łapie już te 90. Dzisiaj na przykład 0 st. C postojowe włączone na 2 minuty przed (nie było mrozu) jazda 11 minut (11 km), raz stałem tylko na światłach auto się zagrzało (postojowe chodzi cały czas) do ok 70 - 80 C. Górny wąż lekko ciepły. Czy to że on jest lekko ciepły (ok 50 C) jest OK? Nie otwiera się termostat za wcześnie? W których kanałach sprawdzić temp. na poszczególnych czujnikach aby coś więcej wywnioskować? W drodze powrotnej raz że jest cieplej dwa inna trasa - cały czas prawie ekspresówka więc jest ok. Szybciej się nagrzewa i jak się nagrzeje trzyma tez 90 C (wskazówka równo w pionie). Aha dodam że jeżdżę ekonomicznie, tzn jak widzę przed sobą na światłach czerwone (czasami nawet i 500 m) to hamowanie silnikiem od razu. Więc może to wolne łapanie byłoby i Ok ale ten wąż mnie zastanawia, że pomimo nie złapania 90C jest wyraźnie ciepły. Dopiero kolanko przy chłodnicy jest zimne ale sam wąż przy kolanku jest jeszcze ciepły.
Ostatnio zmieniony wt mar 06, 2018 08:22 przez anko1973, łącznie zmieniany 1 raz.
szczypakozy
- Auto:: Tiguan 2009 2.0 TDI
Re: chłodzenie silnika - czy dobrze działa
U mnie rano przy -10 czy - 15 też nie zdązy się zagrzać na odcinku ok 10 km ale przy temp. około 0 (+/- 2 ) to spokojnie się grzeje do 90 C (ja przed wyjazdem odpala, go 5 min wcześniej aby troche popracował jak to Diesel)anko1973 pisze:Koledzy, auto jak w opisie (DSG), ogrzewanie postojowe sprawne działa, ECON wyłączone. Jazda rano do roboty. Rano jakieś minus 2,3 stopnie do + 1. Rano na ok 5 minut przed włączeniem silnika (jak jest mróz) załączam postojowe więc jak przychodzę to jest już lekko ciepło w środku (szyby zaczynają się odmrażać). Jazda do pracy 11 km, 2 -3 światła po drodze, obroty 1800 - 2000 prędkość nawet do 100 km. Auto po tych 1 km i ok 12-13 minutach jazdy ledwo dogrzewa się do 90 C lub na sam koniec łapie już te 90. Dzisiaj na przykład 0 st. C postojowe włączone na 2 minuty przed (nie było mrozu) jazda 11 minut (11 km), raz stałem tylko na światłach auto się zagrzało (postojowe chodzi cały czas) do ok 70 - 80 C. Górny wąż lekko ciepły. Czy to że on jest lekko ciepły (ok 50 C) jest OK? Nie otwiera się termostat za wcześnie? W których kanałach sprawdzić temp. na poszczególnych czujnikach aby coś więcej wywnioskować? W drodze powrotnej raz że jest cieplej dwa inna trasa - cały czas prawie ekspresówka więc jest ok. Szybciej się nagrzewa i jak się nagrzeje trzyma tez 90 C (wskazówka równo w pionie). Aha dodam że jeżdżę ekonomicznie, tzn jak widzę przed sobą na światłach czerwone (czasami nawet i 500 m) to hamowanie silnikiem od razu. Więc może to wolne łapanie byłoby i Ok ale ten wąż mnie zastanawia, że pomimo nie złapania 90C jest wyraźnie ciepły. Dopiero kolanko przy chłodnicy jest zimne ale sam wąż przy kolanku jest jeszcze ciepły.
Ciekaw jestem jak odpowiedzą fachowcy na to bo sam jestem zainteresowany
No z dogrzewaczem powinien się zagrzać spokojnie w tych 10 km jazdy. Wymień termostat bo to nie jakiś wielki wydatek.
