Zdejmowanie grila
Seraf
Zdejmowanie grila
Post autor: Seraf »
Czy któs może wie jak zdjąć sam gril?
gdyż taki ala chromowy dodatek wokol grila sie odkleja i chcialem to przykleic i z tego co patrzylem najlepiej jest zdjac ;)
jeśli nie da rady to ok ;)
w instrukcji odnosnie karoserii wygladalo to tak jakby grill byl oddzielnym elementem zderzaka ;)
peterb
Auto:: 1.4 TSI DSG HL 2016
Podziękował: 16 razy
Post autor: peterb »
U góry jest przykręcony na dwie śruby a reszta trzyma się na zatrzaskach. Nie wyciągałem osobiście ale widziałem jak to robił mechanik. Seraf uzupełnij profil o rocznik auta.
PPD
GASIOR997
Auto:: SHARAN 7N2
Imię:: GASIOR
Otrzymał podziękowań: 61 razy
Post autor: GASIOR997 »
odkręcasz z góry 2 śruby i ciągniesz prostopadle do siebie nie do góry .
Seraf
Post autor: Seraf »
próbowałem dziś po odkręceniu tych 2 śrub na górzę ciągnąć to do siebie ale nie szło i nie chciałem niczego urwać ;)
z doświadczenia wiem że trzeba uważać na takie rzeczy bo sa kryche strasznie ale jak kolega pisze że da radę tzn że za delikatnie to robiłem ;)
krankor
Podziękował: 22 razy
Otrzymał podziękowań: 52 razy
Post autor: krankor »
Nie można ciągnąć bo urwiesz dolne "wąsy", z których wystając poprzeczne kołeczki. Poświeć czymś od przodu przez dolne kratki i zobaczysz poziome wąsy. Trzeba je odchylić w bok, żeby poprzeczne kołeczki ok fi 2 długie 5 mm. Nie pamiętam tylko czy odchylać je na zewnątrz czy do wewnątrz. Wąsy są około w i/3 od końców grila długie na ok 5-7cm. Potem przy zakładaniu trzeba docisnąć dokładnie, żeby kołeczki wskoczyły. Czasem dopchnąć palcem wąs. Łatwo ułamać kołeczek i potem nic nie trzyma dołu. Ja kupiłem swojego z niedokładnie dopchniętym jednym wąsem, przez co się odkształcił i gril mi odstawał na dole.
pozdrawiam Grzegorz
krankor pisze:Nie można ciągnąć bo urwiesz dolne "wąsy", z których wystając poprzeczne kołeczki. Poświeć czymś od przodu przez dolne kratki i zobaczysz poziome wąsy. Trzeba je odchylić w bok, żeby poprzeczne kołeczki ok fi 2 długie 5 mm. Nie pamiętam tylko czy odchylać je na zewnątrz czy do wewnątrz. Wąsy są około w i/3 od końców grila długie na ok 5-7cm. Potem przy zakładaniu trzeba docisnąć dokładnie, żeby kołeczki wskoczyły. Czasem dopchnąć palcem wąs. Łatwo ułamać kołeczek i potem nic nie trzyma dołu. Ja kupiłem swojego z niedokładnie dopchniętym jednym wąsem, przez co się odkształcił i gril mi odstawał na dole.
dlatego warto kupić w ASO zapas innych przydatnych platikowych dodatków. Grosze kosztuje i stresu nie ma.
Ja grill u siebie sciągałemjuż z 10 razy. Sprawa wygląda tak... 2 śruby tak, jak koledzy piszę. Potem obok zamka maski są jeszcze dwa plastikowe zatrzaski, które musisz wcisnąć i górę grilla lekko podnieść do góry. (odblokować). Potem łapiesz za środkowe żeberka i ciągniesz do siebie wzdłuż osi auta. Żadnych wąsów (oprócz dwóch, o których pisałem) nigdy nie odchylałem i nigdy nic się nie połamało. Pozdrawiam.
By niko02 at 2012-05-20
1. Odkręcasz
2. Podważasz
3. Ciągniesz
Ostatnio zmieniony czw lis 08, 2012 22:31 przez niko02, łącznie zmieniany 1 raz.
Seraf
Post autor: Seraf »
niko02 pisze:Ja grill u siebie zmieniałem już z 10 razy. Sprawa wygląda tak... 2 śruby tak, jak koledzy piszę. Potem obok zamka maski są jeszcze dwa plastikowe zatrzaski, które musisz wcisnąć i górę grilla lekko podnieść do góry. (odblokować). Potem łapiesz za środkowe żeberka i ciągniesz do siebie wzdłuż osi auta. Żadnych wąsów (oprócz dwóch, o których pisałem) nigdy nie odchylałem i nigdy nic się nie połamało. Pozdrawiam.
jeśli jest tak jak piszesz to jutro to zrobie ;)
niko02 pisze:Żadnych wąsów (oprócz dwóch, o których pisałem) nigdy nie odchylałem i nigdy nic się nie połamało. Pozdrawiam.
Potwierdzam... Tylko pociagnij do przodu nie do góry..
Muti pisze:Tylko pociagnij do przodu nie do góry..
Dokładnie, najlepiej przykęknij i pociągnij. Nic się nie bój, nic nie pęknie.
Seraf
Post autor: Seraf »
Dzieki koledzy ;) dziś po południu z tym powalczę jak znajde chwile ;)
Seraf pisze:Dzieki koledzy ;) dziś po południu z tym powalczę jak znajde chwile ;)
To przy okazji weź aparat i zrób manuala, z opisem czynności, będzie dla innych.
manius
Post autor: manius »
wiec moze ja wstawie,jaki taki opis sciagania grilla,
a wiec na poczatku odkrecamy dwa wkrety po bokach,oraz odchaczamy dwie spinki kolo zamka, wspomniane wczesniej, zdjecie powyzej przedstawia zatrzaski trzymajace grill od dołu gdzie zaznaczylem co odginac w ktora strone, dodam jeszcze ze grill nalezy ciagnac w poziomie do siebie z lekka przewaga na dół.
a przy zakladaniu zakladamy podobnie od dołu wsówajac do góry. ;)
kto jak nie my
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
jak Wy chcecie to sreberko podkleić?
Chyba trzeba cały grill kupić?
U mnie też ząb czasu robi swoje i będę musiał kiedyś wymienić grill.
niko02 jak 10 razy zmieniałeś grill? Czemu, aż tyle i gdzie nabywałeś grille. Podziel sie doswiadczeniem :)
Ciapek, żeby pokonać ząb czasu użyj autosola metal polish :piwo:
