MFA Biały brak komunikatów
Marcin_27
- Auto:: Touran 2007 2.0 Trendline
- Podziękował: 8 razy
Ostatnio zauważyłem że mój Pełny FiS w kolorze białym nie wyświetla mi komunikatów ( ich treści ) .
Sprawa tyczy się przepalenia żarówki , znaczek żarówki jest widoczny ale komunikatu , która itd nie ma .
A wspomnę że jakiś czas temu wszystko było tzw igiełką .
Pytanie co mogło się stać ?. Mam kabel i VCDS nic nie znalazłem w instruments aby tam coś włączyć/wyłączyć .
Kodowanie :
Revision: 00H54000 Serial number: 01000005766930
Coding: B18A8F2010081500C30F0C006400000080197F075540012C000000000000
Shop #: WSC 01367 785 00200
VCID: 336F0115522E491
Subsystem 1 - Part No: 2K1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 280207 020 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01367
3 Faults Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Mileage: 163548 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.45 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1T0 920 875 J HW: 1T0 920 875 J
Component: KOMBI H04 0811
Serial number: 00000000000000
Coding: 181F00
Shop #: WSC 01342 020 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04721
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_VW36.rod
VCID: 3E792021A16C949
No fault code found.
Kodowanie :
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01367
3 Faults Found:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 180
Mileage: 163548 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 14.45 V
ON
ON
OFF
OFF
ON
Coding: 181F00
Re: MFA Biały brak komunikatów
no jak ....
Bordnetz dziala po DDP, a licznik po BAP
nie dogadują się - to jak bys rozumiał po polsku a ktos by ci mowił po angielsku
Temat znany od 6 lat .....od siebie dodam ze i tak dobrze ze żarówkę pokazuje spalona ,
Marcin_27
Witaj Marcinie
Sam mi go zakładałeś
I wszystko działało do czasu kiedy to mechanik mi przedłużył przegląd , może on mi coś poprzestawiał .
Marcin_27
No chyba nie. Pamiętam jak dziś że zdziwiłem się że komunikat jest po Polskiemuyox pisze:... wydawało Ci się że działało
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
- yox
- Podziękował: 240 razy
... jasneMarcin_27 pisze:No chyba nie. Pamiętam jak dziś że zdziwiłem się że komunikat jest po Polskiemu
Marcin_27
Menu jest ale nie ma statusu samochodu.
Mam MFA, Audio, Nawigacja, Ustawienia.
Nie wiem jak i co ale szukam w necie może cosik znajde
jaki komunikat - klocki czy płyn do spryskiwaczy , czy ESP ....wszystko co Ci się moze po PL pojawićMarcin_27 pisze:No chyba nie. Pamiętam jak dziś że zdziwiłem się że komunikat jest po Polskiemu
ew coś z silnika
od 6 lat nikomu się nie pojawiło nic o zarówce i nie pojawi
andreass211
- Auto:: 2.0tdi AZV,2004r
- Imię:: andrzej
- Podziękował: 82 razy
musiałbyś mieć BCM na pokładzie zamiast bornetza żeby o żarówce się pojawił komunikat
Marcin_27
Tak teraz już widzę to gdzie ja widziałem te info o żarówce ??
Nie ważne, dziękuje za pomoc jesteście wielcy , ale z racji info o żarówie nie będę się pchał w BMC.
No chyba że zdrowie , kasa i czas pozwolą .
Jeszcze raz dziękuję - mogłem sobie szukać w necie
Dla wszystkich Piwo wirtualne , może w tym roku uda się podjechać na zlot wtedy będzie te prawdziwe .
