Z pod korka wlewu oleju czuć benzynę
: śr mar 07, 2018 09:54
autor: kocmic88
Cześć Koledzy!
W moim VW Touran 1,6 MPI czuć benzynę. Olej jest rzadki.
od czego zacząć? kompresja?
dziękuję.
Re: Z pod korka wlewu oleju czuć benzynę
: śr mar 07, 2018 11:37
Pierścienie zgarniające.
: sob mar 10, 2018 21:47
autor: karolek_ust
kocmic88 pisze:Cześć Koledzy!
dziękuję.
Kolego czytamy pierw regulamin :
viewtopic.php?f=8&t=7404
Potem się witamy :
viewforum.php?f=1
I wtedy możemy pisać coś na forum
Bo inaczej post poleci w kosz przez
ADMINA
: ndz mar 11, 2018 18:30
autor: Lewik
wymień olej ,bo zatrzesz silnik
Jakie dystanse jeździsz ? krótkie czy długie
: ndz mar 11, 2018 18:37
To że cuchnie pod korkiem olejowym benzyna to chyba domena większości benzynowcow. Jeszcze jazda na dużych dystansach powoduje że ten objaw może nie występować. A jak silnik niedogrzany to benzynowe mają wzbogacanie mieszanki przez albo zwiększoną dawkę paliwa albo zmniejszoną ilość powietrza czyli tzw ssanie. W tym czasie tłoki jeszcze nie są okrągłe i paliwo spływa do miski.
: ndz mar 11, 2018 20:37
autor: zutjan
Auto pod komputer, czas otwarcia wtrysków, wypadanie zapłonów, jak wyglądają świece?
: ndz mar 11, 2018 22:48
autor: kocmic88
Dziękuje za odpowiedzi.
świece wymieniłem miesiąc temu.
Auto jeździ przeważnie na krótkich dystansach.
A pod komputer mam właśnie umówiony termin
: ndz mar 11, 2018 23:43
Jeździ na krótkich dystansach to nic tu nie nie zmieni. Tłoki są wtedy jeszcze owalne zanim się nagrzeją. Paliwo zawsze będzie się przeciskać po ściankach do miski olejowej. Zacznij jeździć autem albo zmień na elektryka.
: pn mar 12, 2018 01:49
autor: TOMASZ PLUTA
Mnie się wydaje że z tymi tłokami to trochę przesada przecież szczelność zapewnia pierścień na tłoku
Można na początek sprawdzić kompresję
Ja swoim 1.6 benzyna jeździłem małe dystanse też było trochę czuć benzyna i zbierało się trochę masła pod korkiem Ale nie zauważyłem żeby przybywało oleju
Sprawdził bym jeszcze odme przy małych przebiegać lubi się zapełniac *maselkiem*
: pn mar 12, 2018 07:30
Ja mówię co uczą na uczelniach. Jeszcze kiedyś na forum mastersa też o tym było. Jakbyś wytoczył sobie tłoki sam i zainstalował to gwarantuje ci że odpalisz auto i po paru minutach by stanęły dęba. Dlatego mamy dwa rodzaje tłoków na świecie autotermik i kolbenshmit. Różnica nie będę przedstawiał.
: pn mar 12, 2018 21:05
autor: Lewik
pisze z własnego doświadczenia jazda na krótkich odcinkach powoduje wzrost poziomu paliwa i rozrzedzenie go paliwem
przerabiałem temat silnik nie dogrzany jazda na tzw ssaniu dużo paliwa i silnik nie jest w stanie spalić więc powoli paliwo spływa i płucze nagar
a potem to już sama przyjemnośc
komputer tu nic nie wykaże czasy wtrysku sondy i wszystko bedzie ok
: pn mar 12, 2018 22:21
autor: zutjan
Przez dwa lata jeżdziłem moim na dystansie trzech kilometrów w jedną stronę do pracy i nigdy nie zaobserwowałem aby poziom oleju był wyższy, raczej go ubywało.
: pn mar 12, 2018 23:49
To nie diesel by poziom się podnosił. Nie mierz jedną miarą wszystkiego. Chodzi o całkiem co innego.
: śr mar 14, 2018 12:30
autor: Zbyniu90
Ja plukanka silnika juz uratowalem pare silnikow przed zlomowiskiem, moze u ciebie tez zrobi robote
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
: śr mar 14, 2018 15:07
Ta jasne. Kadzidełkiem też uratowałem tuzin.
