Touran nie odpala, literki skrzyni mrugają
: pt mar 09, 2018 13:49
autor: Skubi25
Przywitałem się już w poczekalni ale zrobię to jeszcze raz tu. Witam wszystkich:D.
Panowie i Panie mam pewien problem z moim samochodzikiem. Jestem posiadaczem Tourana od koło 1miesiąca. Silnik 2.0tdi 140km Skrzynia 6 biegów dsg.
Problem mam taki że po przekręceniu kluczyka jest zero reakcji. Rozrusznik nawet nie drgnie, literki przy drążku skrzyni mrugają zamiast świecić, brak ikony "buta" na liczniku i nie można zmienić biegu po przekręceniu stacyjki (tylko awaryjne odblokowanie ale nawet wtedy zero reakcji;/). Miał ktoś może podobny problem lub jakiś może pomysł co to może być? bezpieczniki skrzyni sprawdzone i sprawne.
Re: Touran nie odpala, literki skrzyni mrugają
: pt mar 09, 2018 16:54
autor: marcyb3
Akumulator naładowany??
: pt mar 09, 2018 16:56
autor: Skubi25
Aku wymieniany w piątek wieczorem (02.03) a awaria nastąpiła w poniedziałek (5.03)
: pt mar 09, 2018 17:53
autor: marcyb3
Spróbuj naładować albo na kable odpalić mi to wygląda na brak prądu
: pt mar 09, 2018 19:04
autor: Skubi25
Podłączany był. Dalej nic. Wygląda mi to na brak prądu na skrzyni bo ani nie świeci "but" i mrugają ikony na lewarku
: pt mar 09, 2018 19:39
autor: mammelzen
Była jakaś diagnostyka?
: pt mar 09, 2018 20:29
autor: Skubi25
Niestety nie. Musze go zapakować na lawete i dostarczyć do elektryka. Dopiero w niedziele będę miał możliwość wzięcia lawety i elektryk go podepnie w poniedziałek
: sob mar 10, 2018 07:50
autor: Piter7707
To może być wada ukryta niech sprzedawca auta ci naprawi.u mnie też wyszedł mały bubel po kupnie auta w poniedziałek idzie auto na warsztat za wszystko płaci sprzedawca a może się okazać że będzie trzeba wymienić skrzynie jak nie ogarną komputerem.auto kupiłem na fakturę vat
: sob mar 10, 2018 09:35
autor: Skubi25
Akurat co do sprzedawcy nie mam zastrzeżeń bo sprowadził je mój znajomy z niemiec. Przywozi mi samochody uszkodzone do naprawy i czasem je odcniego odkupuje. W samochodzie wszystko śmigało jak talala aż tu nagle bęc:/. Dzień wcześniej jechało normalnie, nie traciło na mocy, zero błędów, nic. Obstawiam jeszcze czujnik hamulca bo tak jak pisałem, po przekręceniu klucza nie ma ikony "buta" a zawsze była. Nie da się zmienić biegu i mrugają ikony przy lewarku. Mam madzieje że to będzie pierdoła ale co do samego sprzedawcy nie mam żadnych zastrzeżeń bo to nie mój pierwszy samochód od niego a zawsze jestem zadowolony
: sob mar 10, 2018 11:52
autor: Bzyku
Sprawdź bezpieczniki, ja mialem kiedyś identycznie jak Ty i winny byl bezpiecznik w kabinie, pod kierownicą.
: sob mar 10, 2018 13:31
autor: Skubi25
Bezpiecznik z czego?:) mogłbyś podpowkedzieć?:)
: ndz mar 11, 2018 09:34
autor: Bzyku
Nie pamiętam już, który to był ale objawy były identyczne, wzywalem na miejsce elektryka, który od razu wziął się za sprawdzanie bezpiecznikow i znalazł jeden przepalony. Przyznam że mnie trochę tym zagial ale po wymianie literki przestaly mrugac a auto odpalilo. Przepatrz wszystkie w aucie pod kierownicą. Może masz tak samo i auto odpali za 50groszy?
: ndz mar 11, 2018 10:54
autor: Skubi25
Kurde dzięki za pomysł. Sprawdzałem tylko te które sa ze skrzyni. Dziś koło poludnia biore lawete i jade po Tourana wiec sprawdze wszystkie na miejscu:) może akurat to będzie to:). Później dam znać czy odpalił czy niestety wrócił na lawecie.
-- N mar 11, 2018 22:29 --
Bezpieczniki sprawdzone kazdy po kolei i wszystkie ok. Auto oddane do elektronika. Podejrzewam czujnik hamulca ale okaże się jutro lub w wtorek
-- Pt mar 16, 2018 15:33 --
Sytuacja opanowana. Elektronicy rozkręcili pół przodu i grzebali 3 dni aż w końcu znaleźli. Przyczyną było małe zwarcie przy webasto (było już wcześniej przez co webasto nie działało), oraz upalony kabel plusowy pod podstawą akumulatora. Gdzieś się przetarł i przegrzał. Zostaw wymieniony, samochodzik poskładany i śmiga. Niestety przyjemność kosztowała mnie 650 złotóweczek ale najważniejsze że naprawione to co było powodem i mogę dalej nim jeździć :super: . Temacik do zamknięcia :super:
