Witam serdecznie.
W ostatnim okresie czasu mam problem z pojawiającym się CHECK w moim aucie. Wielokrotnie błędy były usuwane, lecz ponownie wracają. W raporcie ze skanu VCDS wskazuje na Błąd 4807 Układu EGR P0401 00 [237] - niewystarczający przepływ. Nadmienić chciałem, iż zawór EGR był w całości wymieniony w czerwcu ubiegłego roku. Auto nie ma żadnych odczuwalnych objawów natomiast notorycznie pojawiający się błąd strasznie irytuje. Proszę więc o analizę załączonego raportu, gdyż chciałbym ukierunkować się na jakąś naprawę.
Na forum szukałem objaśnień podobnych usterek lecz żaden nie pasował konkretnie do mojego przypadku, a wszystkim towarzyszyły namacalne objawy co nie dzieje się w moim przypadku. Z góry dziękuję za zainteresowanie moim tematem i pomoc.
VIN: WVGZZZ1TZBW008753 Przebieg: 119140 km-74030 mil
01-Engine - Status: awaria 0010
03-ABS Hamulce - Status: OK 0000
04-Kąt skrętu - Status: OK 0000
08-Auto HVAC - Status: OK 0000
09-Cent. Elekt. - Status: awaria 0010
10-Park / Steer Assist - Status: OK 0000
15-Airbags - Status: OK 0000
16-Kierownica - Status: OK 0000
17-Instruments - Status: OK 0000
18-Aux. Ciepło - status: awaria 1010
19-CAN Gateway - Status: awaria 0010
25-Immobilizer - Status: OK 0000
37-Nawigacja - Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver - Status: OK 0000
44-Steering Assist - Status: OK 0000
46-Central Conv. - Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. - Status: OK 0000
55-Reflektor Range - Status: OK 0000
56-Radio - Status: OK 0000
61-Battery Regul. - Status: OK 0000
62-drzwi, tylny lewy - Status: OK 0000
72-drzwi, tylne prawe - Status: OK 0000
Adres 01: Engine (J623-CFHC) Etykiety: 03L-906-018-CFF.clb
Część nr SW: 03L 906 018 DQ HW: 03L 907 309 R
Komponent: R4 2.0l TDI H22 9977
Wersja: 42H22 --- Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 0019001A042400080000
Numer sklepu: WSC 00030 259 00000
Zestaw danych ASAM: EV_ECM20TDI01103L906018DQ 003005
ROD: EV_ECM20TDI01103L906018DQ.rod
VCID: 7CF02FB2F77027A1B5-8028
1 Znaleziono błąd:
4807 - Układ EGR
P0401 00 [237] - Niewystarczający przepływ
MIL ON - potwierdzone - przetestowane od usunięcia pamięci
Stopklatka:
Status błędu: 00000001
Priorytet błędu: 2
Częstotliwość występowania błędów: 3
Przebieg: 119114 km
Data: 2018.03.10
Czas: 10:36:22
Prędkość obrotowa silnika: 1344.50 / min
Normowana wartość obciążenia: 32,9%
Prędkość pojazdu: 48 km / h
Temperatura chłodziwa: 41 ° C
Temperatura powietrza dolotowego: 9 ° C
Ciśnienie powietrza otoczenia: 980 mbar
Zacisk napięcia 30: 14,660 V
Odblokowanie licznika według OBD: 40
Adapter zaworu przepustnicy: określona wartość: 36,49%
Zawór elektromagnetyczny EGR: wartość rzeczywista: 15.95%
Określona wartość ciśnienia ładowania: 1049 hPa
Aktor ciśnienia ładowania: potwierdzenie: 92,75%
Masa powietrza: podana wartość: 346,2 mg / skok
Masa powietrza: rzeczywista wartość (mg / uderzenie): 575,1 mg / uderzenie
Gotowość: 1 1 0 0 0
Adres 09: Cent. Elekt. (J519) Etykiety: 1K0-937-08x-09.clb
Część nr SW: 5K0 937 087 H HW: 5K0 937 087 H
Element: BCM PQ35 H 011 0035
Wersja: BE011001
Kodowanie: 48180A389025F3E040080080140011E443559008726DA160E48042000048
Numer sklepu: WSC 00480 259 88646
VCID: 3A7CE9AAB5C4D991E7-806E
Podsystem 1 - Część nr: 1T1 955 119 Etykiety: 1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 19071 21 0512
Kodowanie: 009795
Podsystem 2 - Część nr: 1K0 955 559 Etykiety AH: 1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 200710 05 54 0403
Kodowanie: 0330ED
Podsystem 3 - Część nr: 7N0 951 171
Element: czujnik DWA 00 002 0205
Kodowanie: 000000
Podsystem 4 - Część nr: 1K0 951 605 C
Komponent: LIN BACKUP HO H05 1501
Kodowanie: 000000
Nie znaleziono kodu błędu.
Adres 18: Aux. Etykiety termiczne: 1K0-815-071.clb
Część nr: 5K0 963 271 C
Komponent: Zuheizer 051 2606
Wersja: 00051000 Numer seryjny: 09021535000000
Kodowanie: 0000011
VCID: 2F6AC8FEBE860C3940-807A
Znaleziono 2 błędy:
00664 - Wskaźnik poziomu paliwa
002 - Przekroczono limit dolny - Przerywany
Stopklatka:
Status błędu: 00100010
Priorytet błędu: 7
Częstotliwość awarii: 1
Resetuj licznik: 127
Przebieg: 119096 km
Wskazanie czasu: 0
Data: 2012.07.30
Czas: 23:41:48
01444 - Wyłączenie podnapięciowe (automatyczne)
000 - - - Przerywany
Stopklatka:
Status błędu: 00100000
Priorytet błędu: 7
Przebieg: 119096 km
Wskazanie czasu: 0
Data: 2012.07.30
Czas: 23:41:49
Adres 19: CAN Gateway Labels: 7N0-907-530-V1.clb
Część nr SW: 7N0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Komponent: J533 Gateway H25 5603
Wersja: H25 Numer seryjny: 120710F1000564
Kodowanie: E9A17F06400A0204008002
Numer sklepu: WSC 01324 020 00200
VCID: 2E54D5FAB98C05314B-807A
1 Znaleziono błąd:
01207 - Moduł sterujący grzałką pomocniczą (J364)
004 - Brak sygnału / komunikacji - Przerywany
Stopklatka:
Status błędu: 00110100
Priorytet błędu: 2
Częstotliwość występowania błędów: 13
Przebieg: 117182 km
Wskazanie czasu: 0
Data: 2012.06.19
Czas: 08:40:13
KODY USTERKI VCDS TOURAN 2.0 TDI 2010r EGR 4807 P0401[237]
- Auto:: VW TOURAN 2010
- Imię:: Sławek
- Auto:: Touran 2004 AVQ
- Imię:: Mirek
- Podziękował: 6 razy
Re: KODY USTERKI VCDS TOURAN 2.0 TDI 2010r EGR 4807 P0401[23
Witam miałem podobną usterkę i problem był z chłodnicą spalin na twoim miejscu sprawdził bym cały układ recylkulacji spalin
- Imię:: Sławek
Tak jak nadmieniłem wcześniej wymiana zaworu EGR wiązała się, również z wymianą chłodnicy spalin. Ponadto przed wymianą zaworu z chwilą pojawienia się komunikatu CHECK spadała też moc pojazdu, co w chwili obecnej nie występuje.
Ale dziękuję za podpowiedź.
- hagio
- Imię:: BARTOSZ
- Podziękował: 276 razy
Czy po wymianie EGR była robiona adaptacja?slawko1972 pisze:Nadmienić chciałem, iż zawór EGR był w całości wymieniony w czerwcu ubiegłego roku
- Imię:: Sławek
Nie drążyłem szczegółowo wykonanych czynności w trakcie tej wymiany i po czasie też nie będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Całą wymianę wykonano w jednym z serwisów VW w Łodzi. Auto po naprawie nie wykazywało żadnych błędów, więc sądzę, że wszystkie niezbędne czynności zostały wykonane.
