Koledzy potrzebuję wymienić sprężyny na tyle w Crossie obecne są o numerze 1K0511115DJ Touran 5 osobowy 2007r 2.0 silnik BMM,oryginał drogi z zamienników praktycznie brak wyboru myślałem przeskoczyć na sprezyny z koncowka DK kolejne po DJ ale w serwisie powiedzieli ze to 5 kategoria wagowa a DJ pierwsza,druga to DF a trzecia CS lub CR nie chce utwardzić zawieszenia ale chce żeby stały jak w Crossie co polecacie oprócz oryginału bo rozbieżność pomiedzy wysokoscia jest duza zaczynajac od KYB 360mm,Lesjofor 370mm,Sachs 380mm wszystko zamienia sie na numery oryginału....
-- So kwi 07, 2018 23:34 --
Skoro nikt nie chciał pomóc lub jak zakładam nie wiedział jak pomóc odpiszę sobie sam idealnym zamiennikiem moich oryginalnych sprężyn z końcówką DJ o długości 374mm są Sachsy 994 336 o długości 380mm,grubość ta sama w oryginalnych i Sachsach,samochód stoi jak trzeba w Crossie.Diagnoza była taka że pękła mi jedna sprężyna ale przy rozbiórce okazało się że druga też na dole przy gumie jest pęknięta na pół zwoju chyba starość je dopadła....
