problem z otwieraniem bagaznika klamką
: sob mar 31, 2018 15:08
autor: doman
jak w temacie
od kilku dni mam problem z otwieraniem bagaznika standardowo klamką
raz załapie microstyk a raz nie
winowajcą bedzie ta cala listwa z microstykiem ?
czy zamek ?
pytam bo zamki widze że są zamienniki
a tych listew nie moge znaleźć
a moze by to przeczyscić
mial kiedys podobny problem
jakies rozwiazanie ?
pozdro
Re: problem z otwieraniem bagaznika klamką
: sob mar 31, 2018 15:16
autor: PIOTREL
Kolego użyj szukaj. Jest nawet manual jak dobrze pamiętam.
: sob mar 31, 2018 15:20
autor: Farszu
Przerabiałem to u siebie niedawno tylko u mnie klapa sama się otwierała co do klamki to moim zdaniem na pewno winny jest mikrostyk tylko nie wiem czy samego można wymienić ja wymieniłem całą listwę z lampkami i po problemie.
: sob mar 31, 2018 15:44
autor: doman
manualna nie znalazlem.... nawet jesli jakims cudem jest to polowa manualni nie ma FOTO (nie wczytuja sie fotky)
Farszu
tez tak mysle ze bede musial wymienic cale to ustrojstwo
na szczescie ryżowi koledzy maja na za calkiem przyzwoite talary
: sob mar 31, 2018 15:52
autor: Farszu
Jak potrzebujesz jakiejś pomocy przy wymianie to pisz lub dzwoń ja wymieniłem na używkę.
: pt kwie 20, 2018 20:45
autor: doman
chinczyk przysłał mi paczuszke...
wymienilem calą listwe i po problemie...
klika pieknie
: pt kwie 20, 2018 21:15
autor: hagio
doman pisze:chinczyk przysłał mi paczuszke...
klika pieknie
Ja cieszyłem się przez nie cały rok nową "ryżową" listwą ,pod koniec zimy objawy samo otwierającej się klapy powróciły. Od 2 miesięcy spokój. Natomiast jeśli raz otwiera klamka a raz nie obstawiam pęknìętą sprężynę w zamku -czyli wymiana całego zamka na nowy/używany.
: pt kwie 20, 2018 21:43
autor: mikeadams79
Wczoraj tez walczyłem z tylna klapą ten sam problem. Co się okazało stycznik dzialal tylko za słabo dogiąłem blaszki w mikrostyczniku żeby klamka lepiej go wciskała i narazie działa.
